Zafira B Z19DTH ztráta vykonu
jaromirp
Re: Zafira B Z19DTH ztráta vykonu
Příspěvek od jaromirp » 09 črc 2010, 11:23
dik za info....
Zafira 1,9CDTI (110kW) .....
David B.
Příspěvek od David B. » 09 črc 2010, 12:54
50.000 ??? To je snad nějaký překlep ne?
http://www.veramon.czweb.org
jaromirp
Příspěvek od jaromirp » 09 črc 2010, 14:55
David B. píše:50.000 ??? To je snad nějaký překlep ne?
Bohužel není... originální náhradni díl samotný na faktuře je za 40000,- a ostatní jsou diagnostiky, drobné náhradní díli a hlavně práce...
Také už jsem v tomto servisu byl naposledy.... a to si ještě myslím, že něco zvorali, protože mi přijde po tak důkladné opravě, že se to nemůže po 2měsících zase ucpat....
Proto jedu do "vyhlášeného" Opel servisu, aby mi to důkladně prohlédli a vydali nějaké resumé...
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 10 črc 2010, 22:50
Takže jsi vyhodil 50000 korun a potrestáš servis tím, že už tam nepojedeš? :o
jaromirp
Příspěvek od jaromirp » 11 črc 2010, 10:35
To ne.... potřebuji mít v ruce papír, od renomovaného servisu, zda něco nepodělali.... nebo zda chybně neidentifikovali závadu, abych mohl jejich opravu reklamovat....
Zítra ráno jedu na tu diagnostiu, a hned budu volat tam, kde mi to opravovali a sdělím jim, že se závada opakuje, a že jsem to dal na velkou diagnostiku (kam by stejně museli zajet) a tak....
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 12 črc 2010, 10:40
Uff, už sem se lek, že jsi takovej kliďas :mrgreen: Držim palce!
jaromirp
Příspěvek od jaromirp » 13 črc 2010, 08:51
No nakonec je to tak napůl.... zatím jezdím, neboť mi vyměnili čitlo tlaku a provedli regeneraci filtru DPF, ale rozhodně mi nepotvrdili, že by soudruzi v předešlém servisu udělali někde nějakou zásadní chybu.... Jen jediné co vím, že tam nemám úplně origo filtr, takže pokud nastanou nějaké problémy, mám dohodnuto, že mi napíší resumé, že na vozidle je osazen neidentifikovatelný filtr DPF... víc, že pro mne udělalt nemohou...
Jinak jsem tedy zase zacvakal 7000,- , ale hlavně, že zatím jezdím a snad už to chvíli dá pokoj....
Musím uznat, že když jsem to včera odpoledne odvážel domů, tak to jelo jak nikdy před tím.... takže to čidlo asi bylo opravdu v háji a dávalo špatné informace...
David B.
Příspěvek od David B. » 13 črc 2010, 14:46
Jak to tak sleduju, tak jsem rád, že tam DPF-ko nemám a i když jsem dodělával na autě kdejakou blbost, tak tohle asi vynechám :D
jaromirp
Příspěvek od jaromirp » 13 črc 2010, 15:33
No tak to rozhodně udělelej...
DPF filtr je tam prostě jen jako ekologická finta na tahání peněz.
Jinak samozřejmě funguje, ale jen pokud se dorží přesně provozní podmínky, které se většinou člověk dozví, až se mu to ucpe...
Hlavně je nutné točit motor přes 2K otáček tedy jezdit spíše na nižší převodové stupně.... po městě prostě 3 a ne 4.... A hlavně by také mohli říci rovnou, e auta obsahující tento doplněk jsou určena pro ježdění delších vzdáleností a to nejlépe po dálnici, kde jsou otáčky vysoké i při 6 převodovém stupni.
Já se teď jen modlím, aby to na co nejdelší dobu dal pokoj....
gemarc
Příspěvek od gemarc » 22 črc 2010, 08:39
Zdar. Musím trochu rozvířit hladinu.
Denně se setkávám s problémem zvaným DPF. Bohužel vše co se týká zanešení DPF má tolik možných příčin, že se občas nepodaří napoprvé závadu odstranit.
Za celou dobu co jezdí auta s DPF jsem měnil 1, slovy jeden, a to v záruce. Jinak jde DPF slušně vyčistit + statická regenerace.
Nejčastější závada je pootevřený EGR, vyčištění je většinou na chvíli, výměna je jistější. Neprovedení regenerace může způsobit ale i je vadná žhavička, krátkého rosvícení kontrolky si občas nikdo nevšimne a je tu problém.
Samozřejmě další problém může být čidlo teploty nebo tlaku na DPF.
Ale nejvíc problémů si způsobují majitelé samy, podtáčení motoru, jízda na krátké vzdálenosti, vypnutí motoru při regeraci (jééé mně se najednou zvedla spotřeba a motor začal běžet nějak divně).
Buhužel na to asi největší vinu nesou prodejci, kteří nedokáží popsat funci DPF a co vyžaduje od řidiče. Je pěkné mít 150 koní, ale motor točí na 6 při 150 kmh jen cca 2000 ot/m a to není pro PF kdoví co.
Doporučuji více točit, při rozsvícení kontrolky jet na diagnostiku (spousta blbostí může způsobit nefunkčnost regenerace), a hlavně KONTROLUJTE OLEJ. Při regeneraci se dostává trochu nafty do oleje, samo ztratíte pár procent z životnosti oleje. Ale při nedokonalých regeneracích je to 8% a nafty mnohem víc. Pár přetočených motorů už jsem viděl.
Teď tu právě řeším jedno zapeklité auto a už jsem v koncích. Proto lezu po forech a koukám jestli někdo řešil vyndání DPF, protože tenhle je už opravdu KO a 50k do toho zákazník nedá.
Hodně bezproblémových kilometrů přeje
gemarc
Pracuji v servisu Opel a nestydím se za to :)
Pavel Novák
