takze, zda sa, ze problem je vyrieseny.. pokazena bola zapalovacia lista..
cena:
nove sviecky NGK 4 x 6€ = 24 €
zapalovacia lista DELPHI = 117€
praca (pivo) = 10€
este stale svieti kontrolka motora, zajtra ju zmazem, dufam, ze uz nezasvieti..
dakujem vsetkym za rady
1,6, 77kw - svieti kontrolka motoru, vynechava motor..
Re: 1,6, 77kw - svieti kontrolka motoru, vynechava motor..
Astra H, 1,6 77kw, XEP
- swabel
Vcera som kolegovi v praci na Asre H 1,6 77 kw vyblikaval chybove kody, lebo mu vraj obcas zasvieti kontrolka motora a motor vtedy nema taky tah, ako by mal mat.
Volnobeh je OK.
P0171-52 - chudobna zmes pre plny vykon
P0300- zapalovanie vypadky
P0301 - zapalovanie valca 1 - vypadky
P0302 - zapalovanie valca 2 - vypadky
P0303 - zapalovanie valca 3 - vypadky
P0304 - zapalovanie valca 4 - vypadky
P0314 - zapalovanie valca (nespecifikovane)
P0130 - lambda sonda (rada 1, sonda 1)
Chyb a chyb
Typujem to na lambda sondu, ale chcem sa uistit, ze to nie je zalalovacia lista. Alebo aj lista aj lambda???
Co myslite?? Zatial som nemal cas na poriadnu diagnostiku...
Volnobeh je OK.
Chyb a chyb
lambda nic nezapaluje ne? já bych skusil lištu a svíčky
mohu se jen zepatat jak to dopadlo, tyto chyby se mi ukazují taky(uplně všechny přesně kromě P0171-52, tu to neukazuje), byl jsem s tím v oplu tak vyměnili svíčky a dali mě aditivum do benzinu, při cestě domu dobrý, při další cestě se zas rozsvítila kontrolka emisí.swabel píše:Vcera som kolegovi v praci na Asre H 1,6 77 kw vyblikaval chybove kody, lebo mu vraj obcas zasvieti kontrolka motora a motor vtedy nema taky tah, ako by mal mat.
Volnobeh je OK.
Chyb a chyb
Jinak auto se chová furt stejně, žádnou změnu jsem nezaznamenal, před ani po servisu.
Astra H 1.6i 77 kW 2004 z Deutschlandu
