Hučí kompresor klimatizace
Westler
Re: Hučí kompresor klimatizace
Příspěvek od Westler » 10 čer 2010, 23:34
Taky mi zacal hucet kompresor, z niceho nic. Navic pokud zapnu klimu, tak se auto vubec nechce rozjet, jakoby ztratilo ne 1/4 ale hned 3/4 vykonu. V zime jsem klimu pravidelne poustel, tak nedostatkem chladiva by to byt nemelo. Uvidime zitra, jsem obednany do servisu. Beda jim jestli za to budou chtit prachy, na to ze mam astru rok a kousek tak me pekne zklamala :x
Steve29
Příspěvek od Steve29 » 11 čer 2010, 17:19
Tak som to dneska dostal. Vraj som nemaol olej v klíme a média asi polovicu. Vyzeralo že nevedia urobiť, ale nakoniec natlakovali a všetko bolo OK. Podľa počítača. Cestou domov sa znovu rozdunil, rozhučal a chladí už iba asi polovicu ako predtým. Prvých tridsať eur vyhodených. :cry: Našiel som firmu v Bratislave ktorá repasuje kompresory. Uvažujem že vyberiem a pošlem na repas lebo keď sa mi rozsype, už z toho nebude nič. Novy stoji 800 eur repas pomedzi 50 a 200. Nemáte niekto známosť na opravy kompresorov na Slovensku? Radšej by som to dal niekomu z fóra a klubu.
Jaj, link na BA firmu ktorú som našiel:http://www.autoklima.eu.sk/index.php/news/ac-kompresory
Pozrite to a prípadne keď môžete, poradte. Diky.
Westler
Příspěvek od Westler » 11 čer 2010, 17:27
Westler píše:Taky mi zacal hucet kompresor, z niceho nic. Navic pokud zapnu klimu, tak se auto vubec nechce rozjet, jakoby ztratilo ne 1/4 ale hned 3/4 vykonu. V zime jsem klimu pravidelne poustel, tak nedostatkem chladiva by to byt nemelo. Uvidime zitra, jsem obednany do servisu. Beda jim jestli za to budou chtit prachy, na to ze mam astru rok a kousek tak me pekne zklamala :x
Tak po navsteve servisu nejsem chytrejsi. Pry chladiva je dost, o oleji nic nerikali. Nerekli ale jestli merili jen tlaky a nebo mnozstvi naplne... Chyby pry zadny nenasli (ale divny je ze ta co jsem nasel ja pres menu v radiu je smazana :roll: ). O te hlucnosti kompresoru se pry jeste poradi, ale neni to tak strasne, tak to mam pozorovat. Kdyby jste nekdo vedel co znamena chyba 00000000004008, tak dejte vedet, diky.
Existuje nejaka rada jak poznat jestli kompresor huci kvuli nedostatku chladiva/oleje? Samozrejme krom vypusteni+napusteni celeho systemu. Nejvic to huci mezi 2000-3500ot, zvuk podobny brzdicimu/rozjizdejicimu se trolejbusu (jakoby hluboky houkani).
RomanK
Příspěvek od RomanK » 11 čer 2010, 18:41
Tlak klimatizace se dá zjistit diagnostikou. Ale zjistit množství média jen vypuštěním. Někdy samotná diagnostika nestačí a je třeba změřit tlak na obou větvích (vysokotlaká a nízkotlaká) tlakoměrem. Pokud kompresor hučí, může to být tím, že pracuje na hodně vysoký tlak, čož může být způsobeno ucpáním v okruhu, nedostatečným chlazením kondenzátoru (chladiče klimatizace), špatně fungujícím expanzním ventilem, nebo ucpaným dehydrátorem. Zkušení klimaři by ale měli na problém přijít. Bohužel pokud bude všechno v pořádku, může být opravdu vadný kompresor.
Příspěvek od Kesi » 13 čer 2010, 16:51
Tak klíma chladila presne jeden deň :( Praskol chladič. :x
Westler
Příspěvek od Westler » 21 čer 2010, 11:29
Tak dnes vymenen kompresor a uz jede klima potichoucku 8-)
Příspěvek od Oton » 21 čer 2010, 14:57
Na kolik vyjde takovej kompresor?
Westler
Příspěvek od Westler » 21 čer 2010, 20:29
Komplet to bylo neco pres 20tis, nevim presne, slo to na zaruku.
emvee
Příspěvek od emvee » 22 čer 2010, 09:24
Oton píše:Na kolik vyjde takovej kompresor?
Buď se můžeš optat přímo v opelu a řeknou ti částku okolo 35 tisíc (a vysměješ se jim), nebo se můžeš podívat na ebay na repasovanej za cenu kolem 200 EUR, nebo ho můžeš sehnat jinde za cenu něco mezi těmahle dvouma extrémama ;)
Příspěvek od Kesi » 22 čer 2010, 19:17
Tak dnes vymenený chladič klimatizácie. Celkom brnkačka zajtra ideme naplniť a uvidíme.
Pre ilustráciu: Takto sa vysypal chladič po odmontovaní
