Snížení podvozku
Re: Snížení podvozku
Haczek mi psal, že jsou i na GTC/Hatchback, můžu je teda bez obav koupit a půjdou mi tam ?
DPF off, SILENCER off
- sladas opc
pokud je to tak jak pise,taki by ti tam meli jit...co se tyce tech pruzin -30mm tak vsude jsem cetl ze to seriovy tlumic vydrzi osobni zkusenost nemam...zkusenost osobni mam se sportovnim podvozkem HR na corse Bkde jsem musel i vyresit odklony pomoci tech excentrickych sroubu,aby se nesjizdeli vnitrky tady u astry nevim potreba vyzkouset....
Má tu někdo sníženou Astru o 30 mm pomocí pružin Weitec, Eibach, Bilstein apod. ? (bez sportovního podvozku) čistě jen pružiny.
Ja mam Weitec pruziny -35mm a vse v pohode, al kola 18" s pneu 225/40....
A ty vyrovnávací šrouby nebo tak tam nemáš ? Nadměrně sjetý vnitřní strany gumy oproti vnější straně sjetý nemáš ?Maximus66 píše:Ja mam Weitec pruziny -35mm a vse v pohode, al kola 18" s pneu 225/40....
Ne vyrovnavaci srouby, nemam a ani strany sjete nemam, mozna trosicku vic prostredky, ale to z duvodu, ze se mi to porad zdalo mekke, tak jsem je nafoukal na 2,7......
- vojtavojta
Nazdar,
chtěl bych oživit to vlákno a zeptat se Dark(a) jak dopadlo snižování Asterky, a jak to vypadá. Jaké si nakonec použil pružiny, a jaké gumy (profil). Taky přimýšlím o snížení, mám H 1,6xep a potřeboval bych poradit, jaké konkrétní pružiny bych potřeboval. A přemýšlím nad koupí nových letních gum a po eventuélním snížení, jaké by tam víc pasovali: 205/45 R16 nebo 205/50 R16?
vojtavojta píše:Nazdar,
Gumy: 215/45 R17, ty co jsem tam měl
205/55 R16 - jsem tam taky měl, neškrtal jsem nic. Takže klidně klasické 55 si tam nech, pokud teda auto snížiš o - 30 mm jak já. Větší snížení už nevim. Kup pružiny od Weitec nebo Eibach - 3 cm, pokud to chceš jako já. Stačí to dát do googlu - Eibach Pro Kit - 30 mm Opel Astra H. Dáš za ně kolem 4000 + práce. Možná by bylo dobré poprosit někoho aby ti je koupil přes Ebay, ušetříš.
*Dej si pozor aby byli na Caravan. 5 dv. / GTC mají stejné pružiny. Caravan jiné a Sedan taky jiné. Dál musí být na tvůj benzínový motor. Můj dieslovej motor je totiž daleko těžší než tvoje 1.6 benzin, takže máme oba jiné pružiny. Jen at je prostě v informacích napsáno 1.4, 1.6, 1.8 (nvm jestli i 2.0 turbo) - Caravan
- vojtavojta
Daro, vřele díky, přesně takové info jsem potřeboval. To fáro vypadá úplně špičkově!!!!!!!!!!!!. Jaké tam máš ET?
Tak teď bych potřeboval ať mi někdo poradí jaké použít pružiny na moje auto, abych je mohl snížit o 30 mm... Opel Astra H 1,6xep, rok výroby 24.10.2005. Předem díky za jakékoliv informace.
Veškeré informace o každém škrábanečku na mém autě a vč. ET mojich kol najdeš v sekci club cars: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... f=20&t=953
jinak moje ET je 39.5, Je tam dost místa i na ty 18"ky elektrony, mají nějak ET42.
Zde je odkaz na pružiny pro tvůj Caravan a tvůj motor: http://eibach.cz/detail.php?id=4883
Měli by to být všechno - 30 mm, ale pro jistotu si zavolej zde: 608 139 094 a zeptej se jich jestli to je opravdu - 30 mm, ale moje pružiny jsou taky od nich a i když nevim proč v popisu neni napsano o kolik jsou zmenšený tak by to měli být ty 3 cm. Už se těšim na první sníženej Caravan
