Změna barvy brzdičů (třmenů)
Příspěvek od milosh » 19 kvě 2010, 08:56
Re: Změna barvy brzdičů (třmenů)
Příspěvek od milosh » 19 kvě 2010, 09:03
A hned by me zajimalo jak dlouho schnul ten 1 nater? Uz jsem natiral bubny ale moje zkusenost je takova ze staci 2 natery ale kazdy nechat aspon 2-3hodky schnout aby to pak nelitalo na kola coz uz se mi jednou povedlo :lol:
Na Astra G foru se resilo ze sprej vydrzi mene nez klasika barva plus stetec tak jak teda? Rozhodne bude sprej asi rychlejsi 8-)
Gord
Příspěvek od Gord » 19 kvě 2010, 09:27
Já to měl sprejem a po zimě mi to celkem slezlo
už není
schumak
Příspěvek od schumak » 19 kvě 2010, 10:42
Ja mel na gecku nabarveno na cerveno, a predni celisti jsem udelal stetcem a zadni bubny jsem strikal sprejem, a zadni bubny vydrzeli tak pul roku a bylo to dole, kdezto tim stetcem to drzelo porad, postup stejny jak v predu tak vzadu, jen rozdil v nanaseni... tak nevim, mozna ty bubny vice hreji?
Astra G caravan 1,6 16V 74kW - bejvalka
6x Astra H Caravan 74 - 92kW CDTI,
Zafira B, 1,7 CDTI 81kW, 7 míst,
Astra J S.T., 2,0 CDTI, 121kW,
Insignia ST (Facelift), 2,0CDTI 143kW, OPC line
Vivaro B, 1,6CDTI 103kW, 9 míst
www.rentalcarsczech.eu/nase-vozy/
Příspěvek od sladas opc » 19 kvě 2010, 11:23
kazdopadne bubny vice hreji,kdezto u predku tam se ten brzdic neohreje temer vubec,nebo me se to alespon nikdy nestalo...
beavis
Příspěvek od beavis » 19 kvě 2010, 11:42
Ja mel na Gecku natreny brzdovy trmeny na modro (uuuuplne obycejou syntetickou barvou), hezky poctive stetkou a drzely celych 5 let co jsem Gecko mel. Zadny odlupovani barvy. A to sem se s nima moc neprdel :-) Takze u Hacka budu aplikovat stejny zpusob nateru ;)
Příspěvek od vojta » 19 kvě 2010, 12:10
zadní bubny stříkám nějakou tepelně odolnou černou barvou ve spreji (na kamna?) a vydrží jednu sezonu najaře když dávám letní tak fouknu znova
stanomata
Příspěvek od stanomata » 25 kvě 2010, 15:37
men to robil kamoš, pri výmene všetkých kotučov a doštičiek, striekal to zinkovou striebornou farbou, ktora odolava vyšším teplotam
P.S. je potrebne si dať pozro aby sa nestriekala farba na gumove časti brzdnic, lebo farba uschne a časom vysuši gumu, čím vzniknu problemy 8-)
chiping 74 KW/ 100
Juray
Příspěvek od Juray » 25 kvě 2010, 21:43
Taky jsem stříkal zinkem ve spreji a bez základní barvy vydržela barva krásně sezónu, letos jsem ani nestříkal, ale až se dostavý "pravý" léto tak pujdou kola ještě jednou dolu a stříknu brzdiče znovu.
Příspěvek od swabel » 25 kvě 2010, 22:27
Ja som to natieral tymto:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
Mozem len odporucit, ma to zvlast tuzidlo, palicku na premiesanie, stetec, odmastnovac. Vyborne sa s tym robi, farba perfektne drzi, nanasal som ju tusim 4x a este mi zostala skoro polovica :) Takze uplne staci na 1 auto. Kamarat to ma uz vyse roka a po umyti (aj vapkou) to vyzera tak, ako na zaciatku, doteraz sa mu nic nezlupalo. Farby maju rozne - ciernu, cervenu, modru, zltu, oranzovu, striebornu.
vyber ostatnych farieb je tu: http://www.autoomega.sk/index.php?ukaz= ... ie=1&obr=1
Urcite sa najde predajca aj v CZ.
