CID display závažná otázka!!
papak13
Příspěvek od papak13 » 18 kvě 2010, 18:59
Nikde som na fóre odpoveď na moju otázku nenašiel ak to niekde je ospravedlňujem sa že sa to pýtam ešte raz ale dosť sa mi zapáčil CID displej. O prerobení som si tu všetko prečítal ale jedna vec ma zaujíma: mám GID a chcem CID ale s navigáciou??!! Dá sa to?? Čo k tomu okrem CID displeja a všetko oklolo toho?! Ďakujem za rady
VladaK
Re: CID display závažná otázka!!
Příspěvek od VladaK » 18 kvě 2010, 19:05
Určitě dá, ale potřebuješ jiné radio s navigací tj. CD70Navi nebo DVD90Navi a min. anténu s GPS + programování, možná natáhnout nějaké nové dráty. To je min., možná ještě něco, ale to bude vědět Vojta nebo RomanK.
Příspěvek od milosh » 18 kvě 2010, 19:28
Mrkni ke me na moje auto od strany 15 mam pocit ze je vse popsano. Mel jsem gid a cd30mp3 a dodelaval jsem cid a cd70 + uhp.
Příspěvek od Oton » 18 kvě 2010, 19:30
Tak tak.Potřebuješ změnit hlavně rádio na cd 70 nebo dvd90
Navigace funguje aji na gidu ale není to ono!Barvnej je berevnej
Příspěvek od vojta » 18 kvě 2010, 19:45
displej CID+rámeček, rádio CD70 nebo DVD90, RGB kabel, gps anténa + kabel
Příspěvek od Midzi » 18 kvě 2010, 20:30
proste dost potrebujes zmenit :D
Příspěvek od Midzi » 18 kvě 2010, 23:03
ja by som mal tiez zavaznu otazku. Ci CID je rovnaky aj v inych autach(Vectra, Signum, Insignia..) alebo je v kazdom iny. Ci sa to da nejako namontovat alebo nie.
Příspěvek od vojta » 18 kvě 2010, 23:26
je jinej v každym autě
PepaS
Příspěvek od PepaS » 19 kvě 2010, 11:01
Midzi píše:...ci sa to da nejako namontovat alebo nie.
z čeho je ten displej na obrázku?
Jinak místo origo. GPS antény jsem zkoušel anténu Gilsson (viz. http://www.gilsson.com/gps_antennas.htm) pouze položenou na sedačce spolujezdce a chodila skvěle. Bylo by ji možné chytnout pouze na palubní desku; nemusí být nutně na střeše. Nicméně v celkové částce investice do CIDu a navigace se už ta originální anténa asi ztratí.
Příspěvek od vojta » 19 kvě 2010, 12:14
to na obrázku bych tipoval na insignii/astru J
