Autokozmetika
Autokozmetika
Ahojte,
viete mi niekto poradiť autokozmetiku? Je niečo čo mi udrží čierne auto čisté trochu dlhšie? Údajne pomáhajú vosky... Máte niečo overené? Lebo umývať to auto vždy keď je špinavé len vodou, tak ho za chvíľku zoderiem
Opel Astra H 1,6 16 ventil + LPG
Re: Autokozmetika
Čautě,
já používám vosk od sonaxu,dvakrát do roka.Jaro,podzim,špína a mušince se líp myjou z auta i hliníky voskuju.
Re: Autokozmetika
takže,ať nezakládám nový téma..
na úpornou špínu je podle mě nejlepší JAR, kam se hrabou různý autošampony (ověřeno i při parkování pod lípou a násl. mytí ), Jar ale i běžný autošampon hodně lak vysuší, tak potom je nutno jej nakonzervovat
( tím samo nechci hanit autošampony )
negativní zkušenost (konzervace laku ):
Turtle Wax Plus PTFE, výborná ochrana,ale jakákoliv mikroskopická dírka,trhlinka v laku, tam se usadí zaschnutý bílý Turtle Wax a ne a ne ho dostat
z té malé prohlubně - nejmarkantnější je to na přední kapotě,uvidíte stovky mikroděr od kamínků, fakt boží
- jde poměrně dobře rozleštit, ale má snahu pouštět bílou těžko umyvatelnou stopu na všech černých plastech a gumách auta
- auto se poměrně rychle špinilo po navoskování
- po této zkušenosti už T.Wax Plus PTFE nee
negativní zkušenost ( vnitřní plasty,interiér ) :
Reno Plast Cockpit - autokosmetika Tempo, opravdu nádherně naleští interiér,lesk drží,1 lahvička možná i na celý rok
- smrdí !!
- kdybych měl psa, byl by nevinně v maléru,že se v autě vy..cal,přesně to je ten odér ...brrrr
- jednoznačně NEBERTE
a teď samá pozitiva a životní jistoty
pozitivní zkušenost ( konzervace laku ) :
Auto Polish s voskem a silikonovým olejem
- jde výborně rozleštit ( raději po menších plochách 50 x 50 cm )
- oživuje barvu
- na všechny druhy laků
- "neukazuje" poškození laku
- naleštěno,pak přišel 2 hod. slejvák, teď celý týden prší a auto je skoro jak nové,nevycházím z údivu !
- 500 ml
pozitivní zkušenost (vnitřní plasty,interiér ) :
Cockpit Spray Coyote
- intenzivní vůně ,výborně leští
- pozor u leštění blízko skel, vytváří mastnou mlhu
pozitivní zkušenost ( ochrana a lesk pneu ) :
Turtle Wax Nano Tech Tyre Gel
- 500 ml ( balení používám již 2. rokem a ještě pořád mám )
- pneu jako nová
- snadná aplikace, výbornej a rychlej výsledek
- cca 14 dní se guma nešpiní,protože voda z boků pneu steče
pozitivní zkušenost ( vnější,venkovní plasty ) :
Reno Plast Cockpit - původně jsem chtěl tuhle leštěnku vyhodit, ale zkusil jsem co to udělá na venkovní plasty
- velmi dobrá výdrž i po týdnu deště
- fakt pěknej lesk a obnova plastu
stál jsem v obchoďáku snad hodinu a vybíral kosmetiku, teď už vím, že vosk Auto Polish, viz výše, budu kupovat i dál, jsem s ním max. spokojenej
přikládám foto kosmetiky a pneu s oživovacím gelem ( auto samotné ale ještě nenaleštěno )
a co vy a vaše Astrule a Zafirky, čím je leštíte ?
- smrdí !!
- oživuje barvu
- 500 ml
- pneu jako nová
Re: Autokozmetika
No tak já bych oponoval snad jen s tím Turtle Waxem Plus PTFE, ostatní přípravky neznám. Používám ho už možná 10 let k naprosté spokojenosti. Je pravda že si s ním musí člověk krapet "vyhrát", ale výsledek je vždy perfektní. Občas ho kombinuju i s Turtle Wax Color Magic (v odstínu auta, bývá k němu i taková ta vyplňující "rtěnka"), právě na ty kapoty a místa s oděrkama. Na interier doporučuju SCIC od Mafry (dá se koupit na každém Agipu), 600 ml spray za cca. 150 Kč. Je ho několik variant - jen si zvolit tu co člověku vyhovuje. No a konečně venkovní plasty: obyčejná Velvana čistič plastů - takové bílé mlíčko, nedávno změnili balení, teď je v oranžovém rozprašovači. Dvakrát do roka pořádně napajcovat a plasty jsou černý jako uhel. ....tolik zkušenosti starýho "leštiče"
Re: Autokozmetika
Já mám vynikající zkušenost co se týká interiéru s čistícíma ubrouskama Allmoral,je jich několik druhů a všechny vynikající.S exteriérem taky uvítám každou radu a zkušenost.
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
Re: Autokozmetika
já na interiér používám výhradně a pouze jarovou vodu, nejsnáším ty špekový spreje co pak palubka vypadá jak když ji vojedu sádlem
Re: Autokozmetika
Jo s tím plně souhlasím,všechny ty spreje jsou otřesný,mastný a hlavně antistatický hned druhej den je tam víc prachu jak bez něj
- vojtavojta
Re: Autokozmetika
http://www.autoka.cz/nabidka.php?detail=36
Výborný vosk, dodává lesk a dlouhodobou ochranu laku a důležité je, že obsahuje karnaubský vosk, který auto špičkově zakonzervuje. Potom umýváš jenom čistou vodou, ať ho šamponem nesmyješ. Dlouhodobé zkušenosti, mohu vřele doporučit.
Co se týče interiéru, já mám zase dobré zkušenosti se sprejem "W5 carcare - Cockpit spray", musíš si ho stříknout na hadřík a pak teprve utírat, výborná vůně, dlouhodobý účinek, ale nesmíš ho nastříkat přímo na palubovku, protože ti to udělá mastné skvrny.
Re: Autokozmetika
Já používám nějakou tu srágoru, ale s matným efektem, aby to nedopadlo, jak píše Vojta.
EDIT: ty bílý nápisy na pneu máš dobrovolně?
Re: Autokozmetika
Turtle wax color magic muzu taky doporucit.
Plus mnou ted odzkouseny sampon a vosk riwax. ten sampon sunda vsechno.
Jarem jsem umyval do ted. a dost kastli vysusuje...
ex: Opel Vivaro 2.5dti
ex: Astra H caravan 1.7cdti
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Chcibytinstruktor.cz
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
