Xenony - problem s ridici jednotkou
Nechal jsem si do vozu dodatecne dodelat xenony. Ovsem je problem s ridici jednotkou. Vyhodnoti odebirany proud pri "nastartovani" xenonu jako moc veliky a odpoji obvod s hlaskou na display - "vymenit zarovku".
Nevite nekdo jak na to? V servisu mi doporucili prenastavit RJ, ale nevim kde a jak - u nich to pry neumeji..
Diky za rady..!
Diky za rady..!
ASTRA H caravan 1.7CDTI
Re: Xenony - problem s ridici jednotkou
Předpokládám, že máš obyčejné xenony a ne adaptabilní. Jak je máš teď zapojené? Máš je i s čidlem na nápravě a ovládací řídící jednotkou?
Pokud jsi z okolí Brna tak se ozvi a zkusíme s tím něco udělat.
Mam zakladni xenony a ted je zapojeni trosku "drasticke" . Jsou spinane pres rele, ktere, aby se sepnulo pri zapnuti, tak tam mam 21W zarovku, ktera zmate pocitac a on obvod neodpoji..
Sice nejsem z Brna (cca 120km), ale obcas tam jezdim.. Jen bych potreboval vedet, na jak casove narocnou operaci bys to videl..?
Mozno by pomohlo sa pozriet do BCM,a skusit tam vo variaciach konfiguracii naprogramovat xenony ze su aktivne a potom by sa to mohlo upravit.
Neco podobnyho mi radil i technik, co mi xenony instaloval na auto.
Umi to tu nekdo?
Umi to tu nekdo?
Tak jsem se na webu docetl, ze auta s CAN BUS (myslim, ze to je i Opel Astra H) muzou mit problemy s dodatecne dodelanymi xenonovymi sadami - sady nesviti nebo jen blikaji. Pry to je zpusobeno, ze jednotka nemuze najit vlaknou zarovky Myslite, ze to je pravda? Nebo xenony jsou po chvili odpojeny proto, ze maji pri startovani nekolika nasobne vyssi odber nez klasicka zarovka..?
Pomohl by mi pristroj umisteny pod odkazem?
http://www.perfektshop.cz/product/warni ... ony-15562/
Dekuji za nazory..
Některá vozidla HLAVNĚ VYŠŠÍCH KATEGORIÍ jako je např. AUDI, BMW, VW ale někdy i ŠKODA OCTAVIA II .... xenonové sady takzvaně nepodporují.
Xenonové sady mají totiž menší odběr proudu než původní halogenové žárovky a proto mohou svítit kontrolky pro poruchu světel, nebo mohou xenony v některých případech blikat .Tato vozidla jsou totiž vybaveny tzv. CAN BUS systémy, což znamená že hledají vlákno, ale v xenonu ho nenajdou, protože je tam jen plyn (xenon). Řídící jednotka si proto myslí. že jsou prasklé žárovky.
Jsou dvě možnosti buďto přeprogramovat řídící jednotku, nebo připojit mezi trafo a výbojku tento přídavný modul . Na každé trafo je potřeba jeden modul.
Dekuji za nazory..
Ahoj všem, prosím o radu. Na Astře mám origo adaptivní xenony a při rozsvícení se automaticky nastaví pouze jeden, druhý se vůbec nehýbe. Nevíte někdo co s tím?
