Potrebujem SURNE POMOC!! S rozmermi diskov!!
Re: Potrebujem SURNE POMOC!! S rozmermi diskov!!
tak nevím ale možná by bylo na místě upozornit že ET je vázaný na šířu disku takže když budu mít disk 6,5J ET35 a 7J ET35 tak tam je rozdíl 6mm!
- david.tomko
Tak jsem ještě koukal k jednomu dodavateli disků a v rozměru 7x16 je nejmenší zális 35 je to rozdíl jen 5mm, nicméně tam je už u těch ET35 podmínka nějakých úprav. Mrknu na to v práci a písnu.papak13 píše:Chcel by som na svoju astru dať disky 7Jx16 s ET 30 avšak nie sú to originál disky opel a preto mi nikto ani v servise podľa katalógov nevedia povedať či mi nebudú niekde niečo chytať?
Neviete niekto či s tým nebude problém pri danom rozmere? Jedine čo som dokázal zistiť je maximálne ET pri ktorom sa už musia robiť zásahy do blatníkov pri týchto rozmeroch čo chcem použiť ja je ET26!
Ďakujem všetkým zatiaľ za cenné rady ale aj tak som sa stále nedozvedel či to nebude robiť problémy:) Tak som sa rozhodol objednať 7Jx16 s ET35 a prezujem, nahodím a ak bude ešte miesta tak dám 5mm podložky a spravím si ET 30 ako som chcel a bude bez problémov:) ale ak máte ďalšie rady ako to vyriešiť sem s nimi!
už bez podložek ti to poleze 6mm ven na každý straně, myslím že to bude bohatě stačit pokud si nechceš nechat od předních kol osekat celej bok a zadní lem blatníku
No takže konečne som sa dopátral k tomu čo som potreboval a už mám doma aj nové disky len čakám na bezpečnostné skrutky od Mc GARD s plávajúcim kuželom:)
Ak by niekto potreboval tak na ASTRU H 1.7 CDTI r.v.2006 sa dá dať v pohodičke alu disk s rozmermi 5x108 a na pôvodných 5x110 sa dá doladiť pomocou plávajúcich skrutiek, ktoré by mal každí predávajúci pribaliť zdarma tak ako mne:) a taktiež nie je problém s rozmermi diskov 7Jx16 ET 35 avšak oproti pôvodným 6,5Jx16 ET37 sú o 8mm vysunuté von:)
Možno sa to raz niekomu zíde!
A co 5x112 z VW koncernu pasují?
Astra G caravan 1,6 16V 74kW - bejvalka
6x Astra H Caravan 74 - 92kW CDTI,
Zafira B, 1,7 CDTI 81kW, 7 míst,
Astra J S.T., 2,0 CDTI, 121kW,
Insignia ST (Facelift), 2,0CDTI 143kW, OPC line
Vivaro B, 1,6CDTI 103kW, 9 míst
www.rentalcarsczech.eu/nase-vozy/
budou v pohode disky 6,5Jx15 ET37 s pneu 195/65 ??? na caravan 1.8 16v r.2005
technicak mam v essoxu tak to nemuzu omrknout:-( jinak kdyz budu mit jine ET, myslite ze v pripade pojistne udalosti to muze hrat roli??? diky...
- JohnyBA
15 disky podla mna na auto nedas, tie sa davali len na slabsie motory pretoze im stacili mensie brzdy
Ja mam zimne pneu na plechacoch 195/65 R15 a ET37 takze sedia bez problemov! A s poistovnou to ti neviem povedat ale mna ked buchli na parkovisku a bol som to dat fotit tak poistovak kontroloval len rozmery diskov ale na ET nepozeral a aj keby chcel tak je na vnutornej strane diskov takze by musel dat koleso dole!
- JohnyBA
a aky mas motor?
