přivod konektor do zadnich dveři
martini
Příspěvek od martini » 24 bře 2010, 21:08
zdravim kluci ,chci se zeptat do zadnich pravych dveři vede el.ma to byt nasunute konektorama do sebe jenže ten konektor co je ve dveřich uchycen tak pořad zaskakuje do dveři do vnitř tak že když to spojim a otevřu dveře rozpojise nedrži ,potřeboval bych se asi dostat k tomu zevnitř abych to mohl nasadit do te diry ve dveřich, ale nechce se mi zhazovat čalouněni nešlo by to nějak třeba přes reprak že by se povytahl ta dira je přesně v tom mistě ale jak na to,nechci něco pos........ :oops:
Naposledy upravil(a) martini dne 08 dub 2010, 17:36, celkem upraveno 1 x.
martini
Re: přivod elektro do zadnich dveři
Příspěvek od martini » 25 bře 2010, 13:19
zdravim, asi by bylo nejlepši se dostat přes ten reprak ,ma někdo zkušenost jak shodit samotny kryt repraku jak tam drži? a potom se da vyšroubovat samotny reprak? dik :?
martini
Příspěvek od martini » 07 dub 2010, 15:12
Zdravim tak stale to ńemam hotovy snad teď o vikendu..........ale jedna otazečka proč to v těch dveřich nedrži jak to tam je uchyceny? V Jak na to nic bližšiho k tomu neni........ :|
martini
Re: přivod konektor do zadnich dveři
Příspěvek od martini » 08 dub 2010, 17:28
nikdo neumi poradit? možna by se to nemuselo rozebirat ale jak ten vnitřni konektor ve dveřich je uchycenej aby pořad nezapadaval do dveři........a mohl jsem do něho zacvaknout ten protikus s" husim" krkem
Příspěvek od Kesi » 08 dub 2010, 21:03
Zajtra sa ti na skúsim pozrieť, prípadne hodím foto ako to mám ja ;)
machy
Příspěvek od machy » 08 dub 2010, 21:13
Ahoj,
ja jednou rozebiral calouneni zadnich dveri, protoze mi nehral ten reprak. Ten kryt repraku je soucasti calouneni, nejde to sundat samostatne. Musel jsem sundat kliku na stahovani zadniho okna, To byla nejvetsi pakarna. Klika je zajistena segrovkou ve tvaru reckeho pismene ohm. Ta se vytahla nahoru, sundala se klika a pak se sundalo calouneni. To tam je jenom nacvaknuty takovejma plastovejma spuntama. Tak zlom vaz. ;)
m.
bubo
Příspěvek od bubo » 08 dub 2010, 22:39
machy píše: Klika je zajistena segrovkou ve tvaru reckeho pismene ohm.
martini
Příspěvek od martini » 09 dub 2010, 08:11
Kesi - předem diky ;)
Příspěvek od Kesi » 10 dub 2010, 21:23
Sory ešte som sa k tomu nedostal ;)
crew3
Příspěvek od crew3 » 17 lis 2010, 01:46
bohužel mam ten samý problém, zaskočila mi samice od konektoru do dveří a hodně těžko se vyndavá
Opel Astra H Caravan 1,7 CDTI 59 kW
