JAK JÍ ZVEDNOUT ZADEK ? ? ?
bubo
Re: JAK JÍ ZVEDNOUT ZADEK ? ? ?
Příspěvek od bubo » 13 bře 2010, 11:02
Odpověď od p. Stehlíka - prodejce KMobchod.cz :
Montáž v domácích podmínkách je možná pokud disponujete alespoň zákaldním nářadím. Jediné co je potřeba navíc je stahovák pružin , protože při instalaci musí ven tlumič i pružina, poté nasadit podložku a opět smontovat. Vlastnosti vozu se nijak nezmění pružina i tlumič mají poté naprosto stejné vlastnosti jako před montáží.
A teď teda dotaz na montéry , jak moc je to složité vyndat , je k tomu dobrý přístup , aby se nemusela rozebrat polovina auta ??
vlk
Příspěvek od vlk » 13 bře 2010, 12:02
Podívej se do JAK NA TO ,strana 129 / demontáž zadních pružin
ASTRA H CARAVAN 1.7CDTI r.v.2004
bubo
Příspěvek od bubo » 13 bře 2010, 13:21
Tak už v tom mám jasno ;) Měl jsem se na to jít podívat rovnou pod auto :oops:
Není to klasika, tlumič prostrčený pružinou , kde je potřeba pružinu stlačit stahovákem .
Tlumič je mimo pružinu . Povolíme tlumič ( stačí podle mě jen dole ) a na heveru sjedeme s nápravou níže až se uvolní pružina - tu vyjmeme a vložíme podložku > montáž > :?:
Akorát by mě zajímalo , kam se ta podložka dává ? Pod a nebo nad pružinu :? ?
vlk
Příspěvek od vlk » 13 bře 2010, 14:06
Akorát by mě zajímalo , kam se ta podložka dává ? Pod a nebo nad pružinu ?
Budou tam nejaký trny kterých bude pružina jakoby nasazená, takže bych si vybral ten delší, na ten bych přidal tuto podložku. Když budou oba stejně dlouhý, tak bych to nasadil na vrchní část, možná se tím přeruší akustiky - nebudou se do kabiny přenášet vibrace od podvozku
bubo
Příspěvek od bubo » 13 bře 2010, 14:57
vlk píše:
...Budou tam nejaký trny kterých bude pružina jakoby nasazená, takže bych si vybral ten delší...
Jo , máš pravdu 8-) ten delší je nahoře , takže to půjde na něj :?: A ty vybrace , s tím máš taky pravdu , může to fungovat jako silenblok :?:
denny
Příspěvek od denny » 13 bře 2010, 21:19
Vlk-se omlouvám :oops:
Myslel jsem ,že jde o krátkou verzy.Tam opravdu stačí dát pera z kombi.
Jinak další variantou je i toto.
https://www.astra-g.cz/forum/download/f ... &mode=view
Sada dofukovacích tlumičů.
vlk
Příspěvek od vlk » 13 bře 2010, 21:31
To by bylo asi finančně dost nákladný. Denny a co pera ze ZAFIRY ?
denny
Příspěvek od denny » 14 bře 2010, 11:52
Pravda nějaké peníze to stojí.Ale nabízím tuto sadu za 5356,- -15% sleva,což vychází téměř jako jeden kus dofukovacího tlumiče od Opela. :D
Řešení pro naložené vozidlo je to velmi elegantní.Udržuješ tlak 2-8atm dle naložení a vozidlo je pak pořád stejně vysoké. ;)
Mám takový neklamný dojem ,že pružiny ze Zafiry jsou stejně vysoké jako kombi,jen s jinou charakteristikou,ale to nejde poznat.
Vladdo
Příspěvek od Vladdo » 14 bře 2010, 15:24
a mas aj link na net na tu sadu ktoru ponukas?
je jedno ci tvoju alebo origo vyrobcu :)
dakujem :)
Astra H, 1.7 CDTi
denny
Příspěvek od denny » 14 bře 2010, 20:17
Výrobce této sady je Monroe.To by ti mělo stačit.
