vyskusal niekto na H-cko 17-tky 205/50?
Re: vyskusal niekto na H-cko 17-tky 205/50?
já myslel rozměr pneu, budou mít menší obvod
zajímal by mě důvod proč nedat na auto slabší než 77kw pneu 215/45/17...když neberu v potaz že to neni rozměr určenej pro astru H
- sladas opc
vojto nevim ale ja mam na vicku nadrze typ pneu tusim 215 45 17 a nebo 225 45 17 coz znamena ze asi na tento typ byt pneu muzou..jiank myslel asi nedavat z toho duvodu ze to nepojede,ale ja to zkusil a myslim ze v tom problem neni ze by autu chybel vykon..
Osobne bych rozmer v TP moc neresil. Spis jde o to ze nejakych treba 105 koniku neni zrovna na takovej rozmer to pravy orechovy. Pokud misto 205/55 R 16 dam treba 215/45 R17, tak ten rozdil sirky sirky bude znat. Nekdo muze oponovat, ze se jen sirka gumy zvetsi o 10 mm, ale i to bude na temperamentu jizdy citit. Osobne sem jezdil na Gecko nejdriv 205/50 R16, ale po par mesicich provozu sem je velmi rad vymenil za 205/45 R16. Sice se jednalo o zmenu velikosti prumeru kola, ale i tak to bylo dost znat na zivosti auta. Ale co si na druhou stranu budem povidat, poradny "backory" na aute vypadaji vzdycky dobre Vloni na podzim par dnu po koupi Hacka sem taky pokukoval po litych kolech na leto. Samozrejme sem chtel 17", ale potom co sem zjistil ze bych musel v podstate koupit temer jen gumy 215/....., tak sem od toho ustoupil a spokojil sem se s koupi origos Opel 16" litych kol Nerad bych prisel uz i tak o cenne koniky, ktery moje Astra ma
no to je právě to, 225 není 215 - je to rozdílsladas opc píše:vojto nevim ale ja mam na vicku nadrze typ pneu tusim 215 45 17 a nebo 225 45 17 coz znamena ze asi na tento typ byt pneu muzou..jiank myslel asi nedavat z toho duvodu ze to nepojede,ale ja to zkusil a myslim ze v tom problem neni ze by autu chybel vykon..
opel dává za příplatek na corsu D 1.2 59kw 215/45/17 takže kdyby to bylo tak strašný tak to nenabízejbeavis píše:Osobne bych rozmer v TP moc neresil. Spis jde o to ze nejakych treba 105 koniku neni zrovna na takovej rozmer to pravy orechovy. Pokud misto 205/55 R 16 dam treba 215/45 R17, tak ten rozdil sirky sirky bude znat. Nekdo muze oponovat, ze se jen sirka gumy zvetsi o 10 mm, ale i to bude na temperamentu jizdy citit. Osobne sem jezdil na Gecko nejdriv 205/50 R16, ale po par mesicich provozu sem je velmi rad vymenil za 205/45 R16. Sice se jednalo o zmenu velikosti prumeru kola, ale i tak to bylo dost znat na zivosti auta. Ale co si na druhou stranu budem povidat, poradny "backory" na aute vypadaji vzdycky dobre Vloni na podzim par dnu po koupi Hacka sem taky pokukoval po litych kolech na leto. Samozrejme sem chtel 17", ale potom co sem zjistil ze bych musel v podstate koupit temer jen gumy 215/....., tak sem od toho ustoupil a spokojil sem se s koupi origos Opel 16" litych kol Nerad bych prisel uz i tak o cenne koniky, ktery moje Astra ma
jak sem psal na corse mam na zimu 185 a na léto 215 což jsou 3 cm a znát to neni
Ona dneska nabizi to samy treba i Skoda. Na Fobie HTP a podobny super vykonny motory taky davaj 195 a podobny rozmery. Poslednich par let je to takovy trend. Asi urcite za to muze bezpecnost a takovy nejaky styl. Takze nejen diky tem slabym motorum moc Fobie nejede Bohuzel i tady plati fyzikalni zakony o valivem odporu apod. Pred par lety sem mel na Filcce 165/70 R13 a dal sem na ni lity kola se 185/50 R14. No chudak Filcka. Jela max. 130 km/h a az po nacipovani se dala rozjet na 150 kilacku
Abych nebyl jen u te kritiky, tak velkou vyhodou nizkoprofilovych gum je krome super vzhledu i ta vlastnost, ze v zatackach se takove auto chova lip, resp. se nizkoprofilace tak nekrouti jako treba gumy s profilovym cislem vic jak dejme tomu 55
- sladas opc
presne to co si myslim ja bud to co je v TP nebo vyrobce doporucuje nemuze autu uskodit vse maji urcite dobre zjisteno a proto vedi co a jak auto snese...jinak co se tyce kol tam bych rekl ze hlavne zalezi na sirce rafku a gumy..pokud je rafek 7*17 s gumou 215 45 17 a nebo 7*18 215 40 18 tak si myslim ze neni zadny rozdil i vaha celkoveho kola je stejna coz jsem sam vazil..
Zajimavy poznatek ze vaha je stejna. Tipoval bych ze mezi temi koly bude vahovy rozdil......sladas opc píše:presne to co si myslim ja bud to co je v TP nebo vyrobce doporucuje nemuze autu uskodit vse maji urcite dobre zjisteno a proto vedi co a jak auto snese...jinak co se tyce kol tam bych rekl ze hlavne zalezi na sirce rafku a gumy..pokud je rafek 7*17 s gumou 215 45 17 a nebo 7*18 215 40 18 tak si myslim ze neni zadny rozdil i vaha celkoveho kola je stejna coz jsem sam vazil..
- sladas opc
jj taky bych rekl pokud tam bude vahovy rozdil tak jen uplne minimalni..vazil jsem na normalni vaze kde to neukazuje desetiny ci setiny..duvod je jasny nektere kola jsou vyrobeny treba z jine slitiny nez ty puvodni co jsem mel a taky zalezi i na hmotnosti gumy a tam se taky kazda znacka nejak vahove lisi..nekoho jsem se uz ptal a ten mi rekl ze origo hlinikace opel 16 vazi jemus i s gumou okolo 24kg a to moje 18 s gumou 215 40 18 nevazi tak nevim jak je to mozne,sam jsem tomu nechtel verit..
