Prasklina ve svodu z motoru do katalizátoru(parohy)
- Oton
Re: K : výfukové svody
Já ,že jsem to měl ze známosti tak za 5000!Zeptám se ti jak se vrátí z švagr z vody!
Ale jsou bez katalizátoru,přibidou asi 3 koníci a neprojdeš technickou,pokud nemáš známého!
S tím dalším praskáním je mi to jasné!Roman říkal že když se to zavaří jak jsem popisoval,tak byneměly!Praskají vedle hlavně tehdy když to normálně zavaří bez toho výbrusu do V!
Jinak naše OT Přesunu
Re: Prasklina ve svodu z motoru do katalizátoru(parohy)
takto sme dnes zvarili zvody ... boli normalne rozpolene na 2 casti ...
uvidime ci prasknu alebo nie ...
je to astra 1.9 CDTI 110KW ... najhorsie je ze su to zvody aj s turbom
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
- Oton
Snad neprasknou!
Byl jsem nedávno u Romanak a měl tam na opravu astru tuším z roku 07!A ta už měla svody železný a né litinový!zajímalo by mě jestli tam pasujou ty železný!Je mi jasný ,že to musí být stejnej typ motoru!Ale že když už bych kupoval nový tak bych radši ty železný než litinový a bál se ,že mi zase prasknou!
Hele a jak jsi vlastně poznal, že ty svody jsou prasklý, jak se to projevovalo?
- Oton
podle zvuku!laicky řečeno: motor prdi. podle me to poznás ,pokud se ti to stane!
- DeepThroat
A dost rapidně ti klesne výkon. Na křižovatkáchv Ostravě to vypadalo že to má motor tak 1.0.
Hlavně šla srát spojka , furt jsem ji musel promačkávat abych se vůbec rozjel.
- Oton
S rozjezdem jsem problém neměl!
Je fakt ,že výkon se taky změní...
No tak doufám, že mě to nečeká, zatím je vše OK. Jen občas se mi zdá, jako by měl motor trochu jiný zvuk, maličko na způsob dieselu, takový klapání. Ale dneska jsme dost jezdili, a bylo to OK, tak se mi možná něco jen zdálo.
- Oton
taky mi to dělalo.kdyz jsem zkontroloval olej tak ho tam moc nebylo(na merce byl na minimu).dolil jsem a uz to nedělalo.jak říkáš zvuk skoro jako diesel. akorat mam pocit ze mi to dělalo při nízkých otáčkách.
jj, mě to taky dělá (nebo je to slyšet) jen na volnoběh. Ale oleje je dost.
