Servisni prohlidka pri 90t/120t km - motor Z18XE
Re: Servisni prohlidka pri 90t/120t km - motor Z18XE
Příspěvek od milosh » 08 pro 2011, 13:48
jj, to zvladam :lol:
Příspěvek od vojtavojta » 08 pro 2011, 13:52
Kdo vi jestli :lol: :D
Příspěvek od milosh » 27 led 2013, 11:11
Tak aktualni stav 135t km, zajima me jedna vec zda se dalsi rozvody meni az pri 180t km nebo "radsi" pri 150t km kdy je dalsi vetsi servis?
denny
Příspěvek od denny » 02 dub 2013, 20:59
Motor
* Vyměňte rozvodový řemen(y) (každých 90 000 km/72 měsíců)
Každých 150000 km/60 měsíců Motor
* Vyměňte motorový olej
Olejová vana, včetně filtru 4.25 (l)
Maziva a Kapaliny
* Vyměňte olejový filtr
Zkontrolujte na olejovou netěsnost
Intervaly výměny rozvodovíého řemenu mohou být předmětem aktualizace a mohou se místně lišit
* Kontrola chladicího systému:
* Zkontrolujte těsnost a správnou činnost
* Zkontrolujte stav chladicí kapaliny, v případě potřeby doplňte
* Zkontrolujte kvalitu nemrznoucí směsi, v případě potřeby korigujte
* Hadice chlazení:
* Zkontrolujte hadice na poškození, těsnost a opotřebení
* Zkontrolujte všechny spoje z hlediska poškození, těsnosti a správné instalace
* Zkontrolujte z hlediska ostrých hran, které mohou poškodit hadice chlazení
* Vyměňte v případě potřeby
Spojka, převodovka a rozvodovky
* Ruční převodovka:
* Zkontrolujte těsnost převodovky, v případě potřeby ji doplňte
Automatická převodovka:
Zkontrolujte na poškození a těsnost, v případě potřeby ji doplňte
* Manžety stejnoběžných kloubů:
* Zkontrolujte manžety z hlediska poškození, těsnosti, opotřebení a správné instalace
Řízení
* Sestava řízení:
* Zkontrolujte z hlediska přílišné vůle, opotřebení a poškození
* Klouby řízení:
* Zkontrolujte manžety z hlediska poškození, netěsností a opotřebení
* Konce spojovací tyče:
* Zkontrolujte vůli, připevnění a manžety z hlediska poškození, netěsností a opotřebení
* Zkonrolujte stav oleje v převodce řízení, v případě potřeby doplňte
Maziva a Kapaliny
Zkontrolujte elektrohydraulický systém servořízení
Brzdy
* Kontrola brzd:
Data Nastavení
Technické Výkresy
* Zkontrolujte tloušťku brzdových destiček; v případě potřeby vyměňte
* Zkontrolujte kontaminaci brzdové kapaliny nebo tuku
Kotoučové brzdy:
Data Nastavení
Technické Výkresy
Zkontrolujte tloušťku kotoučových brzd
Zkontrolujte povrch kotoučových brzd z hlediska prasklin, opotřebení a poškození
Zkontrolujte opotřebování kotoučových brzd
Zkontrolujte kontrolním otvorem tloušťku obložení čelisti zadního bubnu
* Množství brzdové kapaliny: (první kontrola při 30 000 km/12 měsících, dále každých 60 000 km/24 měsíců)
Maziva a Kapaliny
* Zkontrolujte hladinu kapaliny, doplňte v závislosti na opotřebení brzdových destiček (první kontrola při 30 000 km/12 měsících, dále každých 60 000 km/24 měsíců)
Zavěšení, kola a pneumatiky
Pneumatiky (včetně rezervní):
Data Nastavení
Zkontroluje tlak v pneu (za studena), v případě potřeby nastavte
Zkontrolujte sadu nářadí k vozidlu (doporučeno)
Změřte hloubku dezénu
Zkontrolujte charakter opotřebení
Zkontrolujte z hlediska poškození proti bočním stěnám
Zkontrolujte z hlediska proříznutí a propíchnutí
O všech nalezených závadách je nutné informovat zákazníka
Znovu přišroubujte matice kola/šrouby
Zkontrolujte datum použitelnosti plechovky těsnicího prostředku rezervní pneumatiky (v případě potřeby)
Elektrické Zařízení
Proveďte kontrolu diagnostiky vozu, načtěte chybové kódy (nutno použít diagnostický nástroj)
Zresetujte kontrolku servisního intervalu
Příručky Pro Opravu
+0,10
Zkontrolujte činnost západky klíče zapalování
* Světla a houkačka: (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
* Zkontrolujte přední a koncová světla z hlediska správné funkce a poškození (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
* Zkontrolujte ukazatele a výstražný systém blikačů z hlediska správné funkce a poškození (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
* Zkontrolujte brzdová světla z hlediska správné funkce a poškození (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
* Zkontrolujte správnou činnost houkačky (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
Zkontrolujte funkci vnějších světel
Zkontrolujte magické oko akumulátoru
Navázání: Kontrola vody v akumulátoru/doplnění *
+0,08
Navázání: Nabití/kontrola akumulátoru v nabíječce *
+0,08
Navázání: Nabití/kontrola akumulátoru ve vozidle *
+0,08
Připojení akumulátoru:
Zkontrolujte spojky připojení akumulátoru
V případě potřeby vyčistěte připojení
Vnitřní prostor
Klimatizace vzduchu: zkontrolujte hadice a potrubí z hlediska poškození a těsnosti
Technické Výkresy
Klimatizace vzduchu: zkontrolujte kompresor (zkontrolujte z hlediska těsnosti)
Technické Výkresy
Zkontrolujte airbagy na poškození
Zkontrolujte jednotku volantu z hlediska vnějšího poškození
Zkontrolujte jednotky na straně spolujezdce (jsou-li namontovány) z hlediska vnějšího poškození
Zkontrolujte přídavné jednotky (jsou-li namontovány) z hlediska vnějšího poškození
Zkontrolujte, zda jednotky nejsou ucpány nálepkami atd.
Zkontrolujte, zda výstražné světlo funguje správně
Exteriér
* Kontrola stěračů čelního skla:
* Zkontrolujte činnost stěračů
* Zkontrolujte interval stěračů
* Zkontrolujte stav stírátek stěračů; v případě potřeby vyměňte
* Kontrola ostřikovačů čelního skla:
* Zkontrolujte čistící kapalinu; v případě potřeby ji doplňte
* Zkontrolujte nasměrování a činnost trysek ostřikovače
* V případě potřeby korigujte
Mycí systém reflektoru: (pokud lze použít)
Zkontrolujte funkci systému (pokud lze použít)
Zkontrolujte nasměrování a činnost trysky ostřikovače; v případě potřeby nastavte (pokud lze použít)
Zkontrolujte čistící kapalinu; v případě potřeby ji doplňte (pokud lze použít)
Zkontrolujte celou spodní stranu vozidla z hlediska těsnosti, koroze a poškození
Podvozek:
Záznam o karosérii a laku
Zkontrolujte ochranný nátěr podvozku
Zkontrolujte korozi podvozku
Zkontrolujte poškození podvozku
Koroze karosérie:
Zkontrolujte korozi a poškození všech vnitřních a vnějších částí karosérie
Integrovaný nosič jízdních kol: zkontrolujte a namažte mechanismus zamykání (každých 12 měsíců)
Všeobecně
Zkušební jízda, pokud je relevantní
Zkontrolujte činnost brzd
Zkontrolujte činnost řízení
Zkontrolujte činnost řazení převodových stupňů
Zkontrolujte vnitřní prostor
Poznamenejte si podrobnosti o servisu do servisní knížky zákazníka
Zkušební jízda
Zkontrolujte činnost topení/klimatizace
Technické Výkresy
Zkontrolujte všechny funkce panelu přístrojů
Zkontrolujte výkon motoru
Zkontrolujte výkonnost vozidla
Naposledy upravil(a) denny dne 02 dub 2013, 21:02, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od milosh » 02 dub 2013, 21:01
Diky Zdendo 8-)
Příspěvek od milosh » 02 bře 2020, 20:44
Aktuálně mám 216t km a auto je 15 let staré. Co je dobré vyměnit v pravidelném servisním intervalu a co si je třeba "pohlídat"? Na rozvody je asi ještě čas ne?
