Automatické dovírání oken
vasekpetr1
Re: Automatické dovírání oken
Příspěvek od vasekpetr1 » 23 bře 2018, 16:25
Hoši, poraďte, kde může být chyba:
chci navolit funkci komfortního zavírání a otevírání oken přes dálkové ovládání a ani zaboha to nemůžu zprovoznit. Používám OP-COM 08/2010
- v REC jsem Comfort Closing Windows přestavil na Present, uloženo
- odpojena a znovu připojena baterka
- dorazy oken nastaveny
- držím tlačítko na dálkovém, auto zamkne a nic. Pokud pustím a znovu držím tlačítko, tak jen bliknou blinkry a jinak se nic neděje
- pokud v REC zkusím diagnostikou na OP-COM navolit kontrolu výstupů pro komfortní otevření a zavření oken, tak při startu okna sjedou, při stopnutí okna vyjedou nahoru, čili povely z řídící jednotky chodí.
funkce Control Deadlock v REC není podsvícená (nejde navolit) - pokud s tím může mít nějakou souvislost.
- ještě uvedu, že mám v elektrice pouze přední okna. Vzadu švihadla.
Díky za případné rady
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
exford
Příspěvek od exford » 23 bře 2018, 19:24
jestli tohle nebude ten problem... ;),ale možna se pletu
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
nero
Příspěvek od nero » 23 bře 2018, 20:39
komfortné zatváranie okien diaľkovým ovládaním :dancing:
Funkčné u aut ktoré maju REC (zadné elektrické centrum) Od roku 2007 nie je štandart.
Funkčné je ak je spravený aj "doťah" okien. Ten treba vždy spraviť po predchádzajúcom odpojení batérie.
Diagnose -> Rok výroby -> Astra H -> Karosserie -> REC -> Programierung -> Varianten Konfigurations Programmierung -> Zadaj security code ->Komfortschliesen Fenster -> zmeň na Vorhanden
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 23 bře 2018, 21:00
Dík za radu, ale toto všechno znám, REC mám, dorazy taktéž nastaveny.
Červené )...
nero
Příspěvek od nero » 23 bře 2018, 21:30
ja som to robil podľa toho návodu a fungovalo to, tiež mám len predné okná v elektrike
Luigy87
Příspěvek od Luigy87 » 04 čer 2018, 14:42
Zdravím existuje někde návod, že si mi při zamknutí auta automaticky zatáhnou okna. Dodělal jsem si to na své předchozí Zafiře A a tím jsem nemusel myslet jestli jsem okna zatáhnul. Zavření přes DO mám, ale lepší je automatické zavření.
Seat Ibiza 1.4 - 161tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
nero
Příspěvek od nero » 04 čer 2018, 16:13
tak myslím že toto na astre nefunguje okná si budeš musieť zatvárať sám
Dusan_zafira
Příspěvek od Dusan_zafira » 05 čer 2018, 07:51
Je mi líto, na AstřeH/ Zafiře B je jediný způsob takový že po dobu stahování držíš dálkové.
(zamykací knoflík)
Na "jeden ťuk" to nejde.
mironto
Příspěvek od mironto » 05 čer 2018, 09:45
Ked si kupis MKJ od PepaSa, je moznost nastavit otvaranie/zatvaranie okien trojitym stlacenim tlacidla na dialkovom.
Příspěvek od milosh » 10 lis 2019, 08:12
