Mě jsou nějaký počty příspěvků úplně ukradený - nehraju si na to, kdo větší číslo příspěvků nebo třeba liků u svého jména, to přenechám jiným
A když už jsme u toho rejpání, tak kdyby jsi místo navážení se do mě kvůli jedenáctému příspěvku raději vzal do ruky šroubovák a ten CIM rozebral, tak by jsi zjistil, že tam je deska, která je spojená s konektorama na obalu (do kterých se připojují koncovky kabelů) pomocí těchto konektorů, které jsou na obrázcích. Jenomže na příspěvku který jsi si vybral, je vyfocená jenom deska a nic víc, takže tu špekuluješ nad polovičníma informacema.
Kdyby jsi se na internetu podíval na nějaké video, kde se rozebírá CIM, tak by jsi to viděl.
Já jsem ten šroubovák do ruky vzal (když jsem řešil jiný problém s CIM a rovnou jsem i očistil zaoxidované kontakty) a po rozebrání jsem měl jasno.
Takže na tvojí otázku co to je za švába je odpověď že konektor správná. A šikmý je na fotce proto, že to někdo špatně vyfotil (z úhlu) nebo je šikmo nadzvednutý ten černý plast (což dělá šroubovákem na fotce číslo 5) - nevím jak ti to pomůže s tvým problémem, ale je to přesně to, co jsi chtěl vědět.
Ps: a pokud by jsi si přečetl ty ruské popisky, tak by jsi se dozvěděl, že ten černý plast na konektoru je zvednutý proto, aby se každý pin dal připájet z obou stran. Což značí problémy s prokovením (kovovým propojením) mezi vrchní a spodní stranou plošného spoje - kdyby bylo prokovení těch dírek v pořádku, tak by stačilo připájet konektor jenom z jedné strany - tak jak to je originál z výroby.
