Halis- Zafira B, 2006, 19CDTI, 110kW
Ukažte ostatním svojí Zafiru
Re: Halis- Zafira B, 2006, 19CDTI, 110kW
Příspěvek od milosh » 23 kvě 2019, 19:58
Proč nemáš tu kameru na straně u spolujezdce?
mironto
Příspěvek od mironto » 23 kvě 2019, 20:50
Pozri ebay.de, cena okolo 40-70€. Pri vacsine pisu, ze odparovane. Alebo skus allegro.pl, tam zozenies aj za 10. Ak nebude odparovane, stale to mozes obist, ako mmiloss, ktory prepajkoval EEPROMy medzi REC modulmi :lol:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewtopic.php?t=9172
Halis
Příspěvek od Halis » 23 kvě 2019, 20:58
milosh píše:Proč nemáš tu kameru na straně u spolujezdce?
Miloši je to jednoduché, kameru jsem chtěl mít blízko zpětného zrcátka (přívod napětí) a jelikož na straně spolujezdce stěrače v místě chtěného umístění kamery nestírají čelní sklo, tak šla na stranu řidiče. Vůbec ničemu nepřekáží (stínítko, výhled) a zabírá bez problému vše před autem. Bál jsem se, že bude překážet dešťový senzor, ale myslím si, že je to naprosto v pohodě.
https://www.youtube.com/watch?v=y3SyvCS ... e=youtu.be Kvalita po nahrání videa na YT je teda opravdu příšerná, v PC je to o poznání lepší.
Opel Zafira B, Z19DTH, 2006
Halis
Příspěvek od Halis » 23 kvě 2019, 21:17
mironto píše:Pozri ebay.de, cena okolo 40-70€. Pri vacsine pisu, ze odparovane. Alebo skus allegro.pl, tam zozenies aj za 10. Ak nebude odparovane, stale to mozes obist, ako mmiloss, ktory prepajkoval EEPROMy medzi REC modulmi :lol:
Hloupě se zeptám, ale jak zjistím jaký mám ident REC?
Stan.
Příspěvek od Stan. » 23 kvě 2019, 21:49
Halis píše:
Na tom bílém štítku je označen Ident, zde je to Ident HG. https://www.xdalys.lt/en/module-rec-ope ... fuse-boxes
Halis
Příspěvek od Halis » 24 kvě 2019, 11:37
Takže ident REC mám HN. Je to škoda, protože jsem našel REC s identem HQ za 1500,-Kč v Praze.
Naposledy upravil(a) Halis dne 28 kvě 2019, 10:31, celkem upraveno 1 x.
mironto
Příspěvek od mironto » 24 kvě 2019, 14:11
Halis
Příspěvek od Halis » 24 kvě 2019, 18:37
mironto píše:Tu mas za 27€
https://www.ebay.de/itm/202684377570
Díky za snahu, ale ebay není pro mě. Nemám tam registraci, účet v Pay-Pal a neovládám cizí jazyk, proto musím hledat u nás v inzerátech nebo po vrakovištích. Vím, že to bude nejspíš běh na dlouhou trať, protože je auto skoro v plné výbavě, dovoz z Německa a označení to mělo ELEGANCE.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 24 kvě 2019, 22:28
1) Abys skutečně vyloučil chybu kabeláže a konektorů, tak do kabelového konektoru REC/XR1/44 (NE do konektoru modulu REC!) připoj +12V a ověř, že žárovka svítí. Nevím jakým způsobem si ověřoval propojení mezi REC/XR1/44 a žárovkou – pokud se použije nějaký „pípák“, pro který může být i 10 Ohm odpor zkrat (píp, píp, ... ), tak to stále nic neznamená. Přes těch 10 Ohmu (hodnotu ber jako příklad – může vzniknout jako přechodový odpor v krimpovaných spojích vodičů a kontaktů) žárovku REC nerozsvítí a vyhodnotí jako prasklou.
2) Zkus přes OP-COM test výstupních členů REC, brzdové světlo. Při těchto testech se totiž neprovádí kontrola funkce a spínač funguje v trošku jiném režimu.
3) Pokud se žárovku rozsvítit nepodařilo, bude skutečně problém v REC. Nyní záleží na tvých schopnostech a možnostech – REC lze asi opravit nebo koupit nové. Pokud trošku rozumíš elektronice nebo máš ve svém okolí někoho, kdo elektronice rozumí, je možné se podívat REC na zoubek. Pokud ne, tak zde na fóru určitě najdeš někoho, kdo ti nové REC koupí na allegro.pl nebo ebay.com (jen nesmíš čekat záruku) ...
REC lze poměrně snadno rozebrat – na přiloženém obrázku je pohled na hlavní desku plošných spojů s elektronikou.
Chyba bude buď v propojení integrovaného obvodu (IO VND830 – žádné relé tam nenajdeš) označeného křížkem s konektorem XR1 (zelený) – může se stát, že praskne pájený spoj pinu konektoru. Snadno lze proměřit, zda-li jsou propojené vývody VND830 č. 10,11 a 12 s pinem XR1/44.
Pokud jsou propojené vývody VND830 č. 10,11 a 12 s pinem XR1/44, potom je velmi pravděpodobně VND830 po smrti. Tento obvod se bohužel již nevyrábí, ale lze ho vzít z jakéhokoliv jiného REC a vyměnit. Toto samozřejmě už vyžaduje jisté znalosti a hlavně zkušenost s prací s SMD součástkami.
Jo, plošný spoj je impregnován silikonovým lakem, takže při měření je potřeba silikon propíchnou.
Halis
Příspěvek od Halis » 26 kvě 2019, 20:28
RE PepaS: Děkuju ti za reakci. Tak proměřoval jsem to přesně jak jsi psal, vzal jsem multimetr a pípákem jsem to propojil, jak mi bylo psáno. Op-Comem jsem dělal test výstupních členů a právě se mi nerozsvítila ta žárovka, která rozsvěcí obrysové a brzdové světlo, vše ostatní svítilo normálně (3 brzdové světlo, blinkry a zpátečka).
To "fotbalové hřiště" nemám u koho nechat spravovat. :)
Pokud by se někdo pro můj záměr výměny REC obětoval, rád to přivítám a samozřejmě se s ním vyrovnám
