Nový termostat
Čagi
Nový termostat
Příspěvek od Čagi » 17 kvě 2019, 21:03
Čau kluci, mam prosbu nechal sem vyměnit špatný termostat, ale ten nový mi ukazuje teplotu 110 stupňů není to až moc když má spínat při 105 stupňích ??
Škoda 120 1987 42000 km
Škoda Felicie 1997 65000 km
Škoda Felicie 2001 45000 km
Opel Astra G 2000 100000 km
Opel astra H 2005
Luigy87
Re: Nový termostat
Příspěvek od Luigy87 » 17 kvě 2019, 22:23
Jaký máš motor ?
Seat Ibiza 1.4 - 161tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Čagi
Re: Nový termostat
Příspěvek od Čagi » 18 kvě 2019, 08:52
Sorry motor je 1.6 77kw Z16 XEP
Opel astra H 2005
Stan.
Re: Nový termostat
Příspěvek od Stan. » 18 kvě 2019, 10:38
Teplota je to vyšší, ale né nebezpečná. Ventilátor chladiče má pak u tohoto motoru spínat okolo 115°C.
Sleduj teplotu motoru za různých jízdních režimů. Možná Ti termostat otevírá dobře, ale motor jsi mohl
více zatížit, ale né ještě natolik, aby sepnul ventilátor. Elektricky přes řídící jednotku motoru má otevírat
termostat pak okolo 90-95°C v závislosti při vysokém zatížení motoru a také vyšší vnější teplotě vzduchu.
Čagi
Re: Nový termostat
Příspěvek od Čagi » 18 kvě 2019, 11:46
Teplota se drží stabilně na 110 i při rychlosti 80 km v hodině, při 50 spadne max na 108 a pak jde zase na 110, při zatížení do kopce se mi to otevřelo na 100 a pak to bylo zase na 110.
Myslím že i když to je nový, tak otevírá při níkém zatížení až na 110 i při napíchnutí bylo vidět že teplota v chladiči stoupala až po překročení 110 stupňů
Opel astra H 2005
Stan.
Re: Nový termostat
Příspěvek od Stan. » 18 kvě 2019, 14:46
Čagi píše:Teplota se drží stabilně na 110 i při rychlosti 80 km v hodině, při 50 spadne max na 108 a pak jde zase na 110, při zatížení do kopce se mi to otevřelo na 100 a pak to bylo zase na 110.
Tento motor má dvě čidla teploty vody motoru. Obě jsou napojeny do řídící jednotky motoru. Jedno čidlo je umístněno dole na chladiči položka č. 4 a druhé pro regulaci teploty motoru přímo u termostatu položka č.15 https://opel.7zap.com/cs/car/a04/f/0/27-0/ nebo položka č. 3 https://opel.7zap.com/cs/car/t98/f/0/29-4/ Je třeba zjistit, zda dobře zobrazuje čidlo pro regulaci teploty vody u termostatu, nebo pozdě otevírá nový termostat.
Čagi
Re: Nový termostat
Příspěvek od Čagi » 18 kvě 2019, 16:49
Stane: Čidlo pro regulaci je nové i s tím termostatem. ted otázka v čem je problém je možné že by bylo špatné i to nové čidlo a né ten termostat ??
Opel astra H 2005
JaroB
Re: Nový termostat
Příspěvek od JaroB » 20 led 2020, 18:27
Zdravím,
mohu požádat o radu? Může vadné čidlo teploty mít vliv na startování auta? Po otočení klíčku běží ventilátor chladiče, ale nechce auto nastartovat.
Předem díky.
[i]ASTRA H 1,6 16V[/i] Z 16 XER
Stan.
Re: Nový termostat
Příspěvek od Stan. » 20 led 2020, 19:22
JaroB píše:
20 led 2020, 18:27
Zdravím, mohu požádat o radu? Může vadné čidlo teploty mít vliv na startování auta? Po otočení klíčku běží ventilátor chladiče, ale nechce auto nastartovat.
Zkus vyměnit čidlo teploty chladící kapaliny u chladiče, katalogová čísla a příklady snímačů
Motor (A) Z16XER GM 55353809 (Opel 63 38 046) https://autodilos.cz/snimac-teplota-chl ... hi-ts10340
Motor Z16XEP GM 9193163 (Opel 13 42 567) https://autodilos.cz/snimac-teplota-chl ... 6148990038
JaroB
Re: Nový termostat
Příspěvek od JaroB » 20 led 2020, 19:47
Děkuji za odpověď. Může to mít tedy vliv na to nastartování? To budu muset vypustit i kapalinu?
