Po nastartování při studeném motoru "zdechne"
Vendelín
Re: Po nastartování při studeném motoru "zdechne"
Příspěvek od Vendelín » 02 dub 2015, 19:18
Ahoj, takže i já se hlásím k tomuto problému. Start po delší době pod +5° je bez problému, ale do 5-10s motor zdechne a s obtížemi nastartuje. Do minuty to ale chytne. Servisy zásadně odmítám. Kdo má ty jejich ceny platit. Pokud to zvládnu sám, tak si to opravím. Jenže tady si taky nevím rady. Domácí diagnostika mi nic neřekla a jak jsem prolezl auto, nic jsem nenašel. Taky se přikláním k zavzdušněné palivové soustavě, ale proč to nedělá při vyšších teplotách?
Opel Astra Caravan H 1.7 CDTi 16V Z17DTH 74Kw černá-metal (2006)
Milo
Příspěvek od Milo » 03 dub 2015, 19:59
Ahoj, vyměnil jsem palivový filtr a poté zpětné klapy jak u motoru, tak i u nádrže a bylo po problému. Cena materiálů byla cca 1000Kč. ;) ;)
Takže opět zvítězil selský rozum nad servisem :D :D
Vendelín
Příspěvek od Vendelín » 23 lis 2015, 16:06
Milo píše:Ahoj, vyměnil jsem palivový filtr a poté zpětné klapy jak u motoru, tak i u nádrže a bylo po problému. Cena materiálů byla cca 1000Kč. ;) ;)
:-) výborně. No a zpětné klapy mám hledat kde? Nějaký odkaz na e-shop? Děkuji
pepino231187
Příspěvek od pepino231187 » 24 led 2019, 22:27
Ahoj
Již asi měsíc řeším stejný problém, že motor zdechne po studeném startu.
Zatím chci měnit O kroužky na přívodu a vývodu z palivového filtru.
Chtěl jsem se zeptat, kde se nacházejí zpětné klapky o kterých píšete v příspěvcích??
Velice děkuji za odpověď.
Opel Astra kombi 1,7CDTI Z17DTH rok 2005
Lukáš Vydra
Příspěvek od Lukáš Vydra » 11 dub 2019, 10:34
pepino231187 píše:Ahoj
Řeším teď stejné problém taky by se mi hodilo kdy se ty klapky nacházejí a kde se dají koupit.
pepino231187
Příspěvek od pepino231187 » 13 dub 2019, 05:21
Ahoj
Tak problém je již dávno vyřešen.
Navštívil jsem Opel v Pardubicích, tam jsme s chlapíkem v katalogu náhradních dílů hledali ty klapky a prý na palivovém vedení žádné nejsou.
Nehledě na to, že ty trubky stojí majlant.
Nakonec jsem u p. Jandy (doopla.cz) objednal nový filtrbox a je hotovo.
Starý jsem rozebral na prvočásti a něco jako klapka tam je.
Při výměně jsem z něj ani nemohl vytáhnout kabel s konektorem, byl zapečený.
Hlavně to chce hned nejezdit do autorizovaných servisů, kde budou měnit čerpadlo apod. a peníze potečou...
Stan.
Příspěvek od Stan. » 13 dub 2019, 09:42
pepino231187 píše:Ahoj Nakonec jsem u p. Jandy (doopla.cz) objednal nový filtrbox a je hotovo.
Starý jsem rozebral na prvočásti a něco jako klapka tam je. Při výměně jsem z něj ani nemohl vytáhnout kabel s konektorem, byl zapečený..
Pepíno má asi na mysli průtokoměr vzduchu položka č.6 https://opel.7zap.com/cs/car/a04/g/0/66-7/ (Pro motor Z17DTH katalog. č. GM 93178243 Opel 8 36 639)
Rozkreslené díly přívodního vzduchového potrubí, Airbox pro motor Z17DTH/74kW https://opel.7zap.com/cs/car/a04/g/0/62-1/
pepino231187
Příspěvek od pepino231187 » 13 dub 2019, 13:50
Nee.
Je to filtrbox na palivovy filtr.
Jeste poznam, kde je sani a kde privod paliva.
Stan.
Příspěvek od Stan. » 13 dub 2019, 16:16
pepino231187 píše:Nee.Je to filtrbox na palivovy filtr. Jeste poznam, kde je sani a kde privod paliva.
OK omlouvám se za nedorozumění, filtrbox je běžný název pro vzduchový filtr např. http://www.ba-dily.cz/opel-astra-h-filtrbox-1-7-dti
U paliva je to (pouzdro) obal filtru - čistič paliva např. položka č. 6 https://opel.7zap.com/cs/car/a04/g/0/23-2/ ( https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=813046 )
( https://www.opel-shop.sk/www-opel-shop- ... LUX-FC547E )
