Blikajuce kontrolky a tancujuce ručičky za jazdy
MrSpok
Příspěvek od MrSpok » 16 led 2019, 21:34
Počas jazdy v nepravidelných intervaloch mi začnú blikať niektore kontrolky a ručičky kmitaju hore dolu a prestane fungovat posilňovač ale motor beží...
Deň pred tým mi menili rozvody ale netvrdim že to má súvislosť
Dusan_zafira
Re: Blikajuce kontrolky a tancujuce ručičky za jazdy
Příspěvek od Dusan_zafira » 17 led 2019, 07:46
Zaměř se na stav baterie / dobíjení
Jak padající ručičky , tak vypínající posilovač jsou příznakem nízkého napětí v palubní síti.
V souvislosti s výměnou rozvodů mne napadá málo napnutý řemen pohánějící alternátor.
MrSpok
Příspěvek od MrSpok » 20 led 2019, 14:29
Tak som zistil ze ten problem sa prejavuje nasledne:
Asi po 30km jazdy obcas sthne volant na pol sekundy niekolkokrat po case zacnu tancovat rucicky a blikať kontrolky a volanttuhne na dlhsie a kym nevypnem motor tak servo s nadrzkou sa na silenbloku meta ako o zivot a ked motor vypnem tak sa este par sekund mece a v kabine to zneje ako by nieco bublalo. Ked necham motor vklude 10minut tak dalsich cca 25 km kym sa to cele zopakuje... Stretli ste sa stym niekto?
Pridal by som aj videa palubky aj toho serva ale nejdei to...
Jirk4
Příspěvek od Jirk4 » 20 led 2019, 19:06
video bys musel nahrát třeba na youtube a pak dát odkaz.
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Dusan_zafira
Příspěvek od Dusan_zafira » 21 led 2019, 11:19
MrSpok píše:Tak som zistil ze ten problem sa prejavuje nasledne:
prosím, místo nahrávání videa, přepni si palubní počítač do servisního módu a podívej se na napětí (lepe změř multimetrem).
prověř napojení baterie - jak + tak -(ukostření)
příp si udělej vypsání závad (tvz pedálový test)
Bublání atd serva by mohlo být i nedostatkem kapaliny (oleje) v servu, ale jak jsem psal , servo Ti řídící jednotka vypíná pokud máš nízké napětí v palubní síti - je to velký spotřebič.
-přepnutí pal počítače do servis. modu najdeš zde na foru nebo na youtube.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... rvisni+mod
-vypsání závad taktéž na foru - https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... alovy+test
no a protože mám špatnou náladu (neposloucháš :-) )
tak Ti ještě doporučím aby jsi příště do dotazu napsal co máš za auto, motor, rok výroby...
MrSpok
Příspěvek od MrSpok » 06 úno 2019, 13:37
Zdravim tak pre upresnenie mam Zafir B 1.7cdti 2009
Je rozdiel medzi udajami zo servisneho modu a udajmi z napojenia na pocitac?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 07 úno 2019, 09:21
Měl jsem podobné příznaky. Nakonec výměna serva.
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
Jirk4
Příspěvek od Jirk4 » 07 úno 2019, 11:34
MrSpok píše:Zdravim tak pre upresnenie mam Zafir B 1.7cdti 2009
Ten servisni udaj v menu beru pouze orientacne a s rezervou. Nejlepsi je zmerit to multimetrem
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Trdlo
Příspěvek od Trdlo » 16 pro 2019, 20:11
Oživíme téma, ať nezakládám nové.
Mám identické potíže. Tzn. padající ručičky budíků, rozsvěcování kontrolek, vypínání posilovače. Stále svítí ESP.
Dle diagnostiky chyba can komunikace se servem, chyba can komunikace cimm, nerozpoznán senzor natočení kol.
Alternátor nový, baterie v poho.
Dle člověka co repasuje serva, nemám hledat chybu v servu, ale v elektrice.
Takže otázka, je v pytli cim? Dokáže to někdo dle příznaku odhalit, nebo navést na další testování? Denny, RomanK?
Háček je v tom, že v současném stavu to k ani jednomu z Vás kluci nedovezu jinak než na podvalu...
