Z16XEP vadný vstřik
Z16XEP vadný vstřik
Dobrý den, podle diagnostiky je vadný benzínový vstřik na tomto motoru. Na benzín jede na 3 válce, po zahřátí a přepnutí na plyn se rozjede na všechny čtyři. Jaký typ vstřiku koupit a kde? Chci měnit jen ten vadný. Díky
Re: Z16XEP vadný vstřik
nejsem nějak moc zdatný
ale pokud na benzín nejede a na plyn jo tak koupil celou zapalovací lištu
je to vadny vstrik, jinak by to nejelo ani na plyn prece. svicky jsou nove. vstrikuje to palivo nad pist do saciho potrubi prece. nebo se mylim? a potrebuji zjistit jaky typ vstriku koupit. a kde. mechanik nasel nejaky za necelych 6000kc za kus. to mi pripada strasne drahe, kdyz sem cetl ze jsou cca za 15000kc za kus. jen nevim kde. a muzou byt vstriky ruznych vyrobcu na motoru?
Vstřikovací ventil zkontrolovat podle VIN, příklad ceny do modelového roku 2006, položka č.20
https://opel.7zap.com/cs/car/a04/g/0/28-2/
https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=5817414
Nebo náhrada? https://www.autodoc.cz/search?keyword=24435068
Ale pozor aby to bylo vstřikem. Na benzín nešlape ani po zahřátí?
100% istota bude ked to vytiahnes a otestujes ako a ci vobec rozprasuje palivo.
Na youtube je vela videi najma o cisteni vstrekovaca.
Astra J ST 2012 A16XER
Sakra. Měl jsem rozepsaný příspěvek, dal jsem ho uložit do konceptu, a nikde nevidím kde ho můžu použít :/
No nic, takže: Když jedu na benzín, motor jede trhaně, nemá výkon, ani po zahřátí. Při překročení cca 50km/h se rozbliká kontrolka motoru (jinak svítí stále). Když po zahřátí přepne na plyn, motor se zklidní, chod se vyhladí a začne táhnout. Když vypnu plyn, tak opět rodrnčí a netáhne.
Jinak, vstřik je objednán, tak uvidíme až přijde a namontujeme ho![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Jo tohle je problém motorů na LPG obecně. Tím že tam nejde benzín, vstřiky se zalepují karbonem.
Jako první doporučuji pokusit se zachránit situaci použitím BG 208 44K Fuel System Cleaner a vyjezdit celou nádrž jen na benzín. Pokud by to nepomohlo, tak vstřikovače ven a vyčistit. Není tam nic co by je pokazilo takovým způsobem, aby se kupovaly nový.
OPEL ZAFIRA A 2,2DTI Y22DTR - OPC line 2005
https://www.sbazar.cz/automilacek
