Halis- Zafira B, 2006, 19CDTI, 110kW
Re: Halis- Zafira B, 2006, 19CDTI, 110kW
Za mě je výměna lišt za hagusy rozhodně lepší. Příčníky se na to dají sehnat i neoriginální a vypadá to prostě skvěle.
Naposledy upravil(a) Halis dne 09 zář 2018, 20:19, celkem upraveno 1 x.
![Smějící se :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Ako dopadla oprava zadneho narazniku? Uz to vsetko sedi, ako ma?
Díky. Se zadním nárazníkem se to má tak, že jsem neměl buď já nebo servisák čas, ale tento týden už se to musí domluvit, protože mu to tam PRÝ překáží
Dám sem potom hnedle fotečku, neboj ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Naposledy upravil(a) Halis dne 07 dub 2019, 14:08, celkem upraveno 1 x.
O víkendu jsem měnil zadní desky, jelikož už se s tím nedalo jezdit jak to chrčelo. Koupil jsem Bosche a jsem zvědavý, jak dlouho vydrží, jelikož ATE měli najeto jen 25 tisíc kilometrů.
Dnes jsem odvezl auto ke známému do servisu v Praze na výměnu zadního nárazníku a už mi volal, že má problém s lištou na couvací senzory. V nárazníku, co jsem mu přivezl jsou menší díry na senzory a držáky senzorů jsou součástí té černé lišty. To jsou opravdu takové záludnosti na jednom díle? Nevím co dál...
Takže po nějakém zjišťování kolik by stály jiné senzory, jsem se do toho pustil. Odlepil jsem původní držáky senzorů na starém nárazníku (byly nalepeny oboustrannou páskou) a nalepil jsem je na nový nárazník pomocí lepidla na plasty. Napojil na konektor větev se senzory, nacvakal do držáků v liště a vypadá to skvěle. Koupil jsem i krycí chromovou lištu na nárazník, ale ještě jsem ji nepřilepil. Fotky dodám později. Ale nevím, zda mi senzory fungují, protože při příjezdu domů mi reagoval jen předek a na zpátečku se nepřepnuly. Moje otázka zní, zda se musí nějak znovu diagnostikou potvrdit či povolit parkovací senzory nebo si REC přiřadí senzory později sám? Také jsem zamýšlel odpojit na chvíli baterku, ale mám před regenerací dpf a chci si to pohlídat.
Máš MKJ tak při zařazení zpátečky musíš vidět v PAS monitoru, zda-li senzory měří nebo ne. A pokud je tam chyba, bude ti svítit ve spodní části ikona s vykřičníkem.Halis píše:Ale nevím, zda mi senzory fungují, protože při příjezdu domů mi reagoval jen předek a na zpátečku se nepřepnuly.
Pokud tam zadní senzory už byly, není potřeba nic konfigurovat.Halis píše:Moje otázka zní, zda se musí nějak znovu diagnostikou potvrdit či povolit parkovací senzory nebo si REC přiřadí senzory později sám?
Klidně baterku odpoj – pokud máš v MKJ straší verzi SW, ztratí se ti statistika (průměr mezi regeneracemi a datum poslední regenrace). No a pokud máš novější verzi SW v MKJ a vyndáš ho dle pokynů uvedených v příručce, neztratí se nic.Halis píše:Také jsem zamýšlel odpojit na chvíli baterku, ale mám před regenerací dpf a chci si to pohlídat.
Tak druhý den začaly senzory normálně fungovat. Alespoň jsem zjistil, že si to tady nepíšu sám pro sebe
Díky PepaS.
Tak mi ta radost z dobré práce a pěkného vzhledu dlouho nezůstala ![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Pán na křižovatce nedával pozor a ťuknul si do mě.
Naposledy upravil(a) Halis dne 06 pro 2018, 07:44, celkem upraveno 2 x.
