Nastavení zvuk. upozornění.
piCZ ! Nevěděl by jste někdo, jak lze nastavit zvuková upozornění ( pokles venkovní teploty pod 3C, stav paliva, prasklá žárovka apod.... ) ?
Mám Astru 2007 rok, zvukově se neprojevuje vůbec Kamarádka má 2008 a indikátory zvukové má aktivní ...
Děkuji za popř. info.
- vasekpetr1
Re: Nastavení zvuk. upozornění.
Moc bych za to nedal, že to bude v nastavení OP-COMu, takže za někým s diagnostikou. Teď ti přesně neporadím, auto tu bohužel nemám, abych ho napíchl na kabel a prohledal menu.
-v op-comu můžeš udělat test akčních členů, i toho pípáku.club32 píše:piCZ ! Nevěděl by jste někdo, jak lze nastavit zvuková upozornění ( pokles venkovní teploty pod 3C, stav paliva, prasklá žárovka apod.... ) ?
Já řešil stejný problém, auto v záruce, výměna CIM.
Pepas (tuším) psal že existuje i možnost vyměnit ten samotný pípák.
pokusim se dohledat kde to psal
Přesně tak, jak píšou kluci. Může to bejt jenom pípák. Jinak zvuk se dá nastavit změnou indexu OP-COMem.
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Kde presne sa dajú zmeniť tie indexy ?Jirk4 píše:Přesně tak, jak píšou kluci. Může to bejt jenom pípák. Jinak zvuk se dá nastavit změnou indexu OP-COMem.
Astra H Caravan 2007,
1.9 CDTI 74KW chip 110KW 320 Nm
Podívám se ti zejtra v který je to kartě. Ale mám pocit že to je v CIMu a programing...
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
zde je můj případ.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 48#p125548
jak jsem psal, řešeno opravou na zaruku, nicmene najdeš tam link na pipak
Reproduktor je v poriadku funguje ale nie keď je napr. málo paliva, pokles teploty 3 stupne, málo chladiacej zmesi alebo do ostrekovačov to iba vypíše na displeji ale neupozorní zvukovo.
To samé u mne ani jsem nevěděl že to ma mit i zvukovy upozornění
Zdravím,mohl by jste my sem nekdo hodit navod na zprovozneni zvukoveho upozorneni ..pípak mam funkcní a Op-COM mam.diky
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
