mirontova červená Zafira
Re: mirontova červená Zafira
Vytekl zpod auta nějaký bordýlek, po aplikaci tohohle čističe? Kamarád kdysi koupil něco, co se postavilo na podlahu, pomalu to utíkalo a měl se nechat zapnutý vnitřní okruh bez posádky asi 15 minut, ale bylo to k ničemu, pomohlo to na týden.
Já vždycky klimu cca 10 minut před dokončením jízdy vypnu, aby se vysušila a nikdy jsem u žádného auta zápach nezaregistroval, jak ji ale necháváš běžet do poslední chvíle, je to hned.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Neviem, co konkretne by malo vytiect. Striekol som to na vyparnik, pocitam, ze za tych 30 minut sa to pocas vetrania odparilo do vzduchu.
Ja ti neviem Honza, ale nekupoval som automaticku klimu, aby som stale kalkuloval, kedy budem mat 10 minut do ciela a dookola to vypinal/zapinal
Mironto opravdu se doporučuje vypnutí klimatizace asi 5-10 minut předem ohledně vysušení výparníku proti vzniku plísní, jak píše Honzap. Dezinfekci pak provádět již preventivně od začátku 1 -2 x ročně, dle provozu vozidla. Různé dezinfekční spreje a pěny jsou pak již při citelném zápachu málo účinné a je již výhodnější udělat dezinfekci ozonem a případně dezinfekci ještě zopakovat.
http://www.rozhlas.cz/zelenavlna/motopo ... e--1067191
no sdílím názor mironta, nejsem otrokem auta (i když jak se to vezme), prostě klima běží dokud nechcípnu motor a nazdar a stačí mi jednou ročně vystříkat sprejem a vyměnit pylový filtr...
jinak ten sprej od würtu obsahuje "2 dávky", akorát se blbě určuje, kdy je vystříkaná půlka...
Striekal som podla navodu 20s, ale urcite zostala menej ako polovica. Vojta, striekas to aj do vyduchov, alebo len na vyparnik?
Vojto uníka mě smysl, že pouhé zmáčknutí tlačítka z Tebe dělá otroka, ale beru to jako osobní názor každého na věc. Jinak to byla pouze reakce na příspěvek od Mironta, že již cítil zápach.vojta píše:no sdílím názor mironta, nejsem otrokem auta (i když jak se to vezme), prostě klima běží dokud nechcípnu motor a nazdar a stačí mi jednou ročně vystříkat sprejem a vyměnit pylový filtr..
Pouze výňatek doporučení lékařů pro používání klimatizace:
Před koncem cesty je dobré klimatizaci vypnout, jsou pro to dva dobré důvody. Jednak se tak se ze systému dostane ven vlhkost, jejiž zbytky jsou příčinou vzniku nepříjemného zápachu ve voze a jednak se zamezí teplotnímu šoku organismu přepravovaných lidí.
Žádnej otrok auta nejsem a nikdy nebudu.
Ale jednak není zdravé vylézt z vychlazeného auta rovnou do vedra a navíc si takhle pěstovat na výparníku breberky a dobrovolně to pak dýchat.. Proč?
A můj původní dotaz byl, jestli po prostříkání tím wurthem něco teče dolů, tj. nejenom jestli to vydezinfikuje nějakou pěnou, která potom zmizí, ale jestli to má i nějaký čisticí, nejenom dezinfekční efekt... Protože jsem klima ještě nikdy neměl potřebu čistit, tak se ptám, nerejpu pánové..
edit: nevopsal jsem to, jen jsem to měl dlouho rozepsaný
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Keby to bolo tak jednoduche Ked mas ECC klimu, tak musis strednym koleckom cez menu skrolovat na klimu a az tam odfajknut.Stan. píše:Vojto uníka mě smysl, že pouhé zmáčknutí tlačítka z Tebe dělá otroka
Body>Chassis>Comfort>Programming>Interior>AirCondition>Configuration>FlowLevel>Off>Ok
Omega A C20NE
Omega A C20NE
jen na výparníkmironto píše:Striekal som podla navodu 20s, ale urcite zostala menej ako polovica. Vojta, striekas to aj do vyduchov, alebo len na vyparnik?
