Dodatočná montáž hmloviek?
Stan.
Re: Dodatočná montáž hmloviek?
Příspěvek od Stan. » 12 pro 2017, 15:20
mironto píše:@vasekpetr1, na original hmlovkach su este aj nastavovacie sroby na zmenu sklonu,to asi cina nebude mat.
@Stan, to su hmlovky na pre-facelift. Faceliftove su polozka 36.
Mironto děkuji za upozornění, zmátl mě datum od 1.2007 - výše, správně je položka č.36
http://www.nahradni-dily-zh.cz/OPEL/ZAF ... va-svetla/
OPLIKK
Příspěvek od OPLIKK » 13 pro 2017, 00:56
Ahoj za mě mlhovky z Ali nebrat. Ze předu mají rovné sklo a mřížka je v nárazníku do šikma.
ta mlhovka by byla na jedné straně moc venku z mřížky a na druhé zároven s mřížkou.jsem to na jedný mřížce zkusil tak vím. Lepší koupit origo.
ASTRA H 1.6 85KW
OPLIKK
Příspěvek od OPLIKK » 13 pro 2017, 01:03
A ještě bych si tam nedával mlhovky( který mám a vůbec je nevyužiju) ale
dal bych si tam kulatý denní svícení.
ASTRA H 1.6 85KW
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 12 úno 2018, 18:51
Chlapci, mám dotaz, tuším, že jsem to zde už někde četl, ale nemůžu to najít: musí se funkce předních mlhovek povolit v OP-COMu nebo mám chybu hledat jinde? Původní Zafira nemá na přední mlhovky nic nachystané, pouze je osazena pojistka F13 a relé K16 v A1_X125. Tahal jsem novou kabeláž z konektoru pojistkovky (zatím jen smotaná za nárazníkem), do původního ovladače světel jsem osadil nové tlačtko i s kontaktními gumičkami, tlačítko spíná (měřením mezi piny 8 a 11 na konektoru S122). Zatím jsem nesundával přední nárazník, takže hlavní tahání kabelů na konektory žárovek mlhovek bude až zítra. Poradíte, jak je to s tím povolením? Díky.
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
pajak7
Příspěvek od pajak7 » 12 úno 2018, 22:47
Ahoj pane ,ano mlhovky povolit v opcomu musíš.Alespoň u mého GTC to tak funguje.
Opel Astra H GTC 1.9 CDTI 110 kW
pajakuv ASTROLET
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 13 úno 2018, 09:06
Ahoj Pájo, díky za reakci, natáhnu to komplet a pak se zkusím stavit u nás v servisu, ať mi navolí mlhovky a stahování oken na dálku ;) . Měj se.
Takže mlhovky v předním nárazníku osazeny, kabeláž zapojena, funkce svícení odzkoušena proklemováním kontaktu 30 - 87 na patici relé K16 a mlhy svítí. Takže teď už jen tedy nechat povolit a snad už budu svítit i v mlze.
Teď ještě potřebuji dořešit nepříjemné vetřelce na motoru, a to jsou sousedovic kočky, které se dokážou pod haubnu motoru nasoukat :evil: .
Červené )...
pajak7
Příspěvek od pajak7 » 13 úno 2018, 23:22
8-) 8-) 8-)
pajakuv ASTROLET
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 16 úno 2018, 18:23
Kluci, mám dotaz: zjistil jsem, že mi na tišťáku ovladače světel Zafiry chybí smd odpor, který přemosťuje kontakt tlačítka S122.5 pro přední mlhovky. Odpor má hodnotu 1k8 a na tišťáku ovladače z Astry H (který jsem dostal k mlhovkám) ten odpor je, čili by se dal vyměnit celý tišťák. Jenže můj ovladač v Zafiře nemá na přepínači světel polohu AUTO, jen klasiku 0 - 1 - 2. Denní svícení se rozsvěcuje naprogramováním v ŘJ.
Nebude problém, když do Zafiry osadím ovladač z Astry s polohou AUTO?
Na osazení toho SMD se moc necítím, už bych na to asi neviděl a i ruce se klepou nějak víc, jak před léty :D .
Co to může dělat, pokud tam ten odpor na překlenutí tlačítka nebude?
Poloha AUTO pro osvětlení funguje jak? Že bere info ze soumrakového čidla a za tmy rozsvítí plnohodnotná světla (umožní použití dálkových světel, mlhovek)?
Červené )...
mironto
Příspěvek od mironto » 16 úno 2018, 23:09
V polohe auto sa osvetlenie rozsvecuje podla snimaca osvetlenia na celnom skle. Teda ked je svetlo, ako keby bol prepinac v polohe 0 a ked je tma, tak ako v polohe 2. Ak tam osadis plosak s polohou auto a nemas snimac, tak sa nic nestane.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 17 úno 2018, 10:55
Jestli mám soumrakové čidlo, to netuším, mám pouze dešťový senzor.
Červené )...
