Dve zavady- p0354 a p0171
Re: Dve zavady- p0354 a p0171
Zdravím. Tak lištu jsem dal před vánocemi novou. Nechal vymazat chyby. A auto šlape jak hodinky. Jen se mi po týdnu opet rosvitila kontrolka a tam chyba P0171 chudá směs, tak tvl jsem s toho jelen. Čim by mohla tahle závada ještě být?
Astra H Z16XE1 2007
Zkontroluj sací potrubí od filtru sání a spoje, zda se někde nepřisává falešný vzduch.tomages píše:Zdravím. Tak lištu jsem dal před vánocemi novou. Nechal vymazat chyby. A auto šlape jak hodinky. Jen se mi po týdnu opet rosvitila kontrolka a tam chyba P0171 chudá směs, tak tvl jsem s toho jelen. Čim by mohla tahle závada ještě být?
Dále kontrola senzoru absolutního tlaku s sacím potrubí, hodnoty přes diagnostiku.
Chybu může vykazovat také Lambda sonda, EGR, katalyzátor netěsnost nebo ucpání.
Budu teda pomalu vylučovat, začnu sánim netěsností a postupne dál. Až to zjistim dam vědět čím to bylo. Diky
Astra H Z16XE1 2007
Tak v sani netěsnost není. Buď jsem úplně blbej nebo nevim, ale nemůžu nikde najit ten map senzor na motoru, může mi prosím někdo říct kde na tomto motoru je přibližně? za foto bych byl vděčný, diky moc
Astra H Z16XE1 2007
- vasekpetr1
Podle toho co tam píšou, tak nekde za škrtící klapkou. Dobře diky ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Astra H Z16XE1 2007
Motor Z16XE1
Senzor MAF B64 Čidlo teploty a množství nasávaného vzduchu je na sacím potrubí za filtrem
Senzor MAP B67 Čidlo absolutní tlak v sacím potrubí je dole zezadu motoru za škrtící klapkou,
pouze pro představu MAP díl: https://granex.cz/senzor-tlaku-saciho-p ... hi-ps10155
nebo původní díl dle data výroby auta: https://granex.cz/senzor-tlaku-saciho-p ... era-550141
Diky Stan. Ja na to přijdu proč ta priblblá kontrolka svítí, zajimave je ze nemám sebemenší problém s motorem, jen prostě chudá směs. A ja to tam nechci.
![Zlý :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Astra H Z16XE1 2007
