Xenony malo sviti - vyreseno (vybojky vymeneny)
Re: Xenony malo sviti - vyreseno (vybojky vymeneny)
Příspěvek od milosh » 22 pro 2016, 08:40
Rada ode mě, koupit obě nový světla. Já to tak udělal a svítí to jak nový :)
quicky
Příspěvek od quicky » 22 pro 2016, 08:47
formatic píše:Ahoj ve spolek, mám taky xenony a skutečně svítí jako když nesvítí :-)
Samozřejmě si nechám vyměnit výbojky a seřídít světla - to není problém. Koukal jsem na čočku a mám ji taky mléčnou. Nemáte někdo nové postřehy nebo nápady? Když už budou světla venku tak bych rád vyřešil a vyčistil i čočku.
Díky všem.
Mam lacnejsie riesenie ako kupovat nove. Pozri v mojom vlakne... Nemam tam najlepsiu fotku, potom som tu techniku cistenia este celkom zdokonalil. Kup si meter hrubeho elektrikarskeho kabla aby sa dal dobre naformovat. Na koniec pripevni nejaku handricku z mikrovlanka :)
pozri tu nech vies co myslim
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... c&start=30
formatic
Příspěvek od formatic » 28 pro 2016, 21:31
milosh píše:Rada ode mě, koupit obě nový světla. Já to tak udělal a svítí to jak nový :)
Koupit nová světla je dobrá rada, to mě taky napadlo. Díky.
Opel Astra H - Caravan - 1.7CDTI - Z17DTH - 74kW - 01/2005
Ex: Opel Vectra 95A 1.8i - hatchback
formatic
Příspěvek od formatic » 28 pro 2016, 21:37
quicky píše:
Díky všem.
Díky za skvělý návod s fotkama. Poslední měsíc sleduju auta s čočkama na ulici až se bojím, že mě seberou chlupatý :-) Všichni mají čočky čiré. Až se oteplí tak se na to podívám.
Díky moc.
formatic
Příspěvek od formatic » 08 kvě 2017, 20:04
Nakonec jsem nechal čočky vyčistit v servisu s přiloženým návodem a hlavně jsem ve světlech nechal vyměnit všechny žárovky a staré D2S za OSRAM Xenarc Original. Nechci přehánět, ale auto svítí i za dne :-)
Jirk4
Příspěvek od Jirk4 » 06 led 2018, 15:53
Ahoj, kdyby to ještě případně někoho zajímalo, mám foto návod, jak vyměnit u AH výbojky. Počítám, že většina členu zde je alespoň přiměřeně zručná, takže dáváat za to prachy servisu, je dle mne nesmysl, ikdyž musí světla, maska a nárazník dolů. Mě to trvalo asi hodinku. Takže kdyby byl zájem stačí dát vědět. Případně mohu i vyměnit, pokud si na to někdo netroufá.
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Příspěvek od milosh » 06 led 2018, 17:25
Jirko, posli mi navod na mail pls hodim to rovnou na web at je nejaka aktualizace. diky.
milosh centrum cz.
Jirk4
Příspěvek od Jirk4 » 06 led 2018, 19:20
Ahoj Miloši, mám to klasicky jako serii fotek a pak jako powerpoint presentaci. Pošlu oboje.
EDIT: powerpoint presentace se mi nedaří odeslat, tak posílám fotky jak jdou za sebou
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Příspěvek od milosh » 07 led 2018, 12:50
Diky, dnes/zitra to bude na webu = "hlavní straně tohoto fóra ".
Příspěvek od milosh » 07 led 2018, 20:01
