Vánoční problém - centrál nefunguje po výměně pojistky.
ahoj, tak se mi vyklubal vánoční problém..asi by to ani jinak nešlo:)
Vyndal jsem z pojistkové skříně pojistku centrálu (omylem) - zasunul zpět a problém.
od té chvíle nefunkční centrál. Nezavřu dveře. Klíčem zavřu jen řidičovi. Ostatní ne.
Tlačítko na palubce je neaktivní.
Divný je, že dveře kufru zavřu klíčem!! sice neslyším zvaknutí, ale dveře jsou zavřený/otevřený.
Dají se nejak mechanicky zavřít dveře zevnitř?? Auto mám asi 3měsíce a nebyl zatím důvod to zjištovat:)
Díky za každou radu a hezký štedrý den:)
Re: Vánoční problém - centrál nefunguje po výměně pojistky.
Zkus na chvili cca 15min odpojit baterii pak ji přípoj -mohlo by to pomoct
POMOHLO! tisíceré díky:)
jinak daji se nejak dvere zavrit mechanicky zevnitr?
Mel sem stare mondeo a tam se to resilo, tak ze se protlacily kliky dveri smerem do dveri. Tady to tak ale nejde.
dajú, zavrieš všetky dvere, otvoríš spolujadcové na palubnej doske stlačíš uzamknutie dverí a zabuchneš spolujazdcové dvere - cez vodičové dvere to nejde, ale keď píšeš že tlačítko je nefunkčné tak v tom prípade máš smolu / inak to odpojenie baterky pomáha vo viacero prípadoch akurát po každom odpojení musíš nastaviť dojazdy okien /
Nouzové uzamčení dveří bez napájení (vyndaná baterie). Zatlačí se klíč do otvoru u všech dveří mimo řidiče (ty se zamknou klíčem), zadní výklopné dveře zůstanou bez napájení již uzamčené. Viz návod
Zdravím,
mám podobný problém. Nefunguje centrál. Začalo to nefunkčními dveřmi vzadu levé zadní. Poté přestal fungovat centrál komplet. Vyměnil jsem pojistku, vypojil baterku. Poté chvilku centrál zablikal a pojistka opět KO.
Co s tím? Děkuju za každou radu.
[i]ASTRA H 1,6 16V[/i] Z 16 XER
- Matesscotty
Měl jsem stejný problém, prvně nefungovaly levé zadní dveře a pak komplet kvůli stále vypálené pojistce. Důvodem byl ony úžasný svazek drátků ze zadních levých dveří. Asi šest jich bylo přetržených a proto dveře nezamykaly a následně drátky zkratovaly o sobe a vypalovalo to pojistku. Po opravě již vše v pořádku. Tedy kromě toho že už mi levé zadní dveře nesignalizují, když jsou otevřeny.
Tak byl to svazek drátů v zadních dveřích. Dráty jsem napojil a OK. Jsem zvědavej jak dlouho to bude fungovat.
