Zafira B - Vypíná motor
Castle
Příspěvek od Castle » 13 srp 2017, 12:26
Zdravím,
Zafira B, 07/2005, 1.6, 77kW, 156 000km
Obě lambda sondy 04/2016
Celá výfuková soustava od svodů až po konec výfuku - 10/2016
Svíčky, výměna veškerých kapalin (olej, brzdová, chladící, klima) - 11/2016
Brzdy, desky - 02/2017
Rozvody - 03/2017
A teď problém.
Při jízdě kdy začnu brzdit motorem (když jedu 90km/h a na úseku je 70km/h) nebo šlápnu na spojku, abych podřadil se motor prostě vypne. Zastavím u kraje, vypnu klíček, nastartuji znovu a jedu dál. Nikdy to neděla, pokud stojím na místě třeba na semaforu nebo na stopce. Nikdy to nedělá pokud přidávám plyn, abych jel rychleji. Mám to asi rok a půl. Za 17 měsíců to udělalo jednou. Teď za měsíc už 6x. Bez ohledu jestli jsem jel těch 70 km/h nebo třeba 30 km/h v pomalu jedoucí koloně.
Prosím, čím to může být? Váha vzduchu? Nic jiného mě totiž nenapadá.
Díky předem za jakékoliv tipy.
kratales
Re: Zafira B - Vypíná motor
Příspěvek od kratales » 13 srp 2017, 16:02
Diagnostika byla? Pokud ne, tak to je základ. Věšteckou kouli tu nikdo předpokládám nemá.
Stan.
Příspěvek od Stan. » 13 srp 2017, 19:28
Udělej si preventivně alespoň nouzově diagnostiku brzda/plyn.
Vypni zapalování a zmáčkni součastně pedál plynu a brzdy. Za stálého držení stisklých pedálů zapni zapalování (nestartovat!)
Na displeji denních kilometrů se Ti pak zobrazí ECN a kód případné chyby, nebo ECN 000000 (bez chyby).
Případně můžeš kontaktovat třeba přes SZ (soukromou zprávu) některého člena poblíž bydliště a udělat diagnostiku přístrojem.
Tabulka členů s diagnostikou:
Castle
Příspěvek od Castle » 15 srp 2017, 10:54
V pondělí jde na diagnostiku. Tak se uvidí, co to způsobuje.
Castle
Příspěvek od Castle » 16 srp 2017, 19:59
Stan. píše:Udělej si preventivně alespoň nouzově diagnostiku brzda/plyn.
Udělal jsem vše přesně návodu. Vypnul zapalování a zmáčkl současně pedál plynu a brzdy. Za stálého držení stisklých pedálů zapnul zapalování. Na displeji denních kilometrů se zobrazilo:
1) ECN 040060
potom
2) 152465 - počet najetých kilometrů
potom
3) ECN 000000
Znamená něco těch 040060 ? Najdu někde tabulku chyb ECN?
Díky
kratales
Příspěvek od kratales » 16 srp 2017, 20:15
ECN 040060: Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
Takže by to měl být EGR ventil. Pro začátek bych ho zkusil vyčistit. U těch elektrických ventilů to čištění nejde tak snadno, ale mohlo by to problém vyřešit, tedy alespoň na nějakou dobu.
Castle
Příspěvek od Castle » 16 srp 2017, 20:48
Existuje tabulka chyb ECN prosím?
Jinak díky za info. ještě to nechám projet diagnostikou jestli to nezpůsobuje víc věcí.
kratales
Příspěvek od kratales » 16 srp 2017, 20:50
Nějaký seznam je k dohledání zde na fóru. Já osobně čerpám z anglického VxON.
Castle
Příspěvek od Castle » 21 srp 2017, 18:08
Diagnostika v OPEL servisu neprokázala nic. Během několika testovacích jízd různých vzdáleností a na trasách, kde to zkapávalo mě, se jim nic neukázalo a motor nevypl. Bylo mi doporučeno vyčištění EGR ventilu, popř. jeho výměna do začátku. Pokud to bude dělat dál, bude se pátrat dál.
Halis
Příspěvek od Halis » 22 srp 2017, 11:00
Postup čtení chybových kódů a jejich rozkódování zde: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... ybove+kody
Opel Zafira B, Z19DTH, 2006
