Tažné zařízení
kuba.s
Tažné zařízení
Příspěvek od kuba.s » 15 srp 2017, 17:48
Ahoj,potřeboval bych poradit jelikož mám opcom anglicky tak pod jakým názvem aktivuju tažný. Mám REC takže vím že musím do rec jednotky a tam dát programing variant......... Dál se zatím nedostanu nemám totiž 4místní kód ale zítra jedu do oplu takže bude. A nikde se mi nepovedlo to najít. Předem dík.
mironto
Re: Tažné zařízení
Příspěvek od mironto » 15 srp 2017, 22:20
A mas original elektricky zvazok? Zalezi, ci mas 13-pin, alebo 7-pin. Programuje sa Trailer Reverse Light a Trailer Fog Light, pricom pre 13-pin ma byt enabled a pre 7-pin disabled. Potom sa este programuje v IPC->Trailer Hitch na Present, to je ale myslim len ak mas check control.
kuba.s
Re: Tažné zařízení
Příspěvek od kuba.s » 16 srp 2017, 04:43
mironto
Re: Tažné zařízení
Příspěvek od mironto » 16 srp 2017, 08:08
Tak to je origo 7-pin (pre GM to robi Jaeger), takze v REC nastavit tie dve veci na disabled (malo by to byt inac aj napisane v navode, co mas k elektroinstalacii https://www.doopla.cz/data/navody/93160572.pdf).
kuba.s
Re: Tažné zařízení
Příspěvek od kuba.s » 16 srp 2017, 09:50
Ještě jsem elektroinstalaci nerozbalil. Každopádně moc děkuju
kuba.s
Re: Tažné zařízení
Příspěvek od kuba.s » 19 srp 2017, 16:16
Mám ještě jeden dotaz. Dneska jsem udělal tažný i elektro instalaci. Mám jen problém s pojistkou. Mám dát pojistku do REC ale ta pojistka je tam úplně volná. Nebudu muset shánět novou REC jednotku že ne?
Stan.
Re: Tažné zařízení
Příspěvek od Stan. » 19 srp 2017, 18:01
Obávám se, že budeš muset mít jinou REC, pojistka FR36 (tažné zařízení) napájí ŘJ REC a tak nepůjde pravděpodobně ani naprogramovat. Identy REC jsou různé dle výbavy vozidla a tak není u některých ani vyveden konektor (vložka) na pojistku tažného zařízení, nebo Parkpilot, vyhřívané sedačky a pod.
kuba.s
Re: Tažné zařízení
Příspěvek od kuba.s » 19 srp 2017, 18:21
Je výměna rec složitá?
Stan.
Re: Tažné zařízení
Příspěvek od Stan. » 19 srp 2017, 19:46
Výměna není složitá, pouze musíš sehnat vhodný a hlavně REC odpárovaný z původního vozidla. Výměnu pak provést za pomocí TECH 2, nevím zda na to Op-Com stačí.
orsini
Re: Tažné zařízení
Příspěvek od orsini » 18 úno 2019, 19:09
Zdarec borci,
Nevím to jistě, ale myslím si, že opel má jednu desku na REC a tu osazuje podle výbavy. Dodělával jsem si vyhřívané sedačky a neměl jsem v RECu vyvedené svorky na pojistky ani na relé. Tak jsem REC rozdělal a na místa kam patří svorky jsem napájel kabely s fastony, do nich zasunul pojistky a relé a vše šlape jak má. :lol:
Přemýšlím i o tažném a taky tam nemám svorku pojistky. Tak to asi zkusím stejným způsobem.
Než měnit REC, tak to za pokus stojí
Astra H kombi, 2007, 1.6 16v, 77kW, Z16XEP
