Špatný "studený" start
Re: Špatný "studený" start
Caute kluci mam zafiru 1.9Cdti 88kw studene starty hruza a za tepla pohoda.pri prvnim ranim nebo polednim startu nazhavim cekam az do bzuci cerpadlo a startuju hrozne dlouho trva nez chyti ozyvaji se nekdy az tupe kovove zvuky uz si pripadam jak blb. baterie dobita zhavice vymeneny nadrz vycistena a vyplachnuta.a stale trva.myslite ze starter?hodnoty vstriku jsou takove
Caute kluci dnes jsem i zjistil ze se mi dost zahriva minus na baterce tak sem vyndal baterku vycistil a obrousil kostru na kastly a uz je to lepsi i start po 5 hodinach byl na drc.jeste pridam kostru na prevodovku a snad bude pokoj uplny.
- vasekpetr1
Já si osobně maslím, že to bude zbytečná práce, protože mínus od baterky na převodovku je kabel s takovým průměrem (ten silný černý od mínusové svorky), že ten přechodový odpor mít nebude (pokud jsi tedy nesundával v dřívější době starter a při osazování jsi špatně nedotáhl šteft s mínusovým kabelem).firewind píše:....jeste pridam kostru na prevodovku a snad bude pokoj uplny....
To není stará škodovka, která měla mínus připojený na plech auta a kde byl mezi motorem a kostrou měděný dracoun, co uměl po čase uhnít.
Nene se starterem se nic nedelo.takze cely motor je ukostren jen pres starter?myslis ze to je hovadina?ale za pokus to stoji ne?
- vasekpetr1
Klidně zkoušej .
Zkontroluj si uchycení na karoserii a motoru všech hnědých zemnících vodičů, hlavně těch silnějších. Přichycení u startéru, dále u dieselu pod baterií přibližně mezi motorem a převodovkou a na karoserii také přibližně v těchto místech. Některé benzinové motory mají pak také zemnění přímo na motoru.firewind píše:Caute kluci dnes jsem i zjistil ze se mi dost zahriva minus na baterce tak sem vyndal baterku vycistil a obrousil kostru na kastly a uz je to lepsi i start po 5 hodinach byl na drc.jeste pridam kostru na prevodovku a snad bude pokoj uplny.
Pod baterkou na kastly sem vycistil vsechny tri jeden silny a dva slabsi kable.pak jeste spojku na baterce.starter tez trochu je tam blby pristup☺.uz je to lepsi je to stejne teple jako plus.
Nove poznatky jel sem do prace kostra pekne studena i prvni start pohoda.jedu vecer z prace domu start nic moc a kostra po prijezdu domu horka moje nervy co s tim nevite nekdo?
- vasekpetr1
Stáří a značka baterky? Může být problém uvnitř v napojení vývodu na článek. Nemáš možnost osadit na zkoušku jinou baterku?
Ty tak to nevim nejaky nemec asi.zkusim zena ma v puntiku vartu tak zkusim vymenit.myslis ze by to mohlo byt tohle?nebo neco horsiho?je ukostren motor zvlast nebo jen pres starter.
