Displeje Astra-H Zafira-B přehled, indexy, programování
Re: Displeje Astra-H Zafira-B přehled, indexy, programování
Jaaaj ,tak to ti potom neviem povedat...mozes mi poradit prosim ta ten program na upravu id3?
Ja pouzivam toto - paradna vec na hromadnu upravu http://www.softpointer.com/tr.htm
Na tohle určitě žádné nastavení displeje a ani rádia nemá vliv. Displej pouze zobrazuje to, co mu rádio pošle. Pokud zobrazuje blbosti, tak mu je posílá rádio. Pokud používáš skutečně správný formát MP3 tagů, tak bych problém viděl v rádiu (SW chyba).Marek65 píše:Menil som rádio CD30 za CD30 MP3 a na dosť veľa pesničkách mi píše na displeji miesto názvu takýto blud. Vždy je to yp a za tým prvé písmeno z názvu piesne. Môže to byť nesprávnym indexom?
Zkus se podívat na vliv znaků obsahujících diakritiku. Možná problém dělají háčky, čárky...
![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Dakujem ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Práveže problém je že takéto blbosti píše pri anglických názvoch bez diakritiky. Pri diakritike vynechá alebo napíše blbosť len pri danom písmene s diakritikou. Sranda je že na staršej verzi CD30 MP3 som tento problém nemal.PepaS píše:Na tohle určitě žádné nastavení displeje a ani rádia nemá vliv. Displej pouze zobrazuje to, co mu rádio pošle. Pokud zobrazuje blbosti, tak mu je posílá rádio. Pokud používáš skutečně správný formát MP3 tagů, tak bych problém viděl v rádiu (SW chyba).Marek65 píše:Menil som rádio CD30 za CD30 MP3 a na dosť veľa pesničkách mi píše na displeji miesto názvu takýto blud. Vždy je to yp a za tým prvé písmeno z názvu piesne. Môže to byť nesprávnym indexom?
Skus zmenit verziu ID3. Neviem, ako mas zapisane mp3ky teraz, ale ID3v1 by mala ist asi vsade.
Čau chlapi, mám v autě GID s CD70NAVI a nasel jsem ted na inzeratu CID ze signumu nebo vectry C. Všude se tady píše o displejich s jinými identy a tento má zrovna ident DB. Myslíte, že mi bude fungovat v mé Astře H?
Astra H 1.9 CDTi 74kW Z19DTL r.v. 2006
Astra H 1.7 CDTi 74kW Z17DTH r.v. 2004 (ex)
OP - COM
OP - COM
Předmět příspěvku: Výměna CD30 za CD70 naviPetrikos píše:Čau chlapi, mám v autě GID s CD70NAVI a nasel jsem ted na inzeratu CID ze signumu nebo vectry C. Všude se tady píše o displejich s jinými identy a tento má zrovna ident DB. Myslíte, že mi bude fungovat v mé Astře H?
PepaS píše:Pozor! Ve vozech Vectra-C/Signum je jiný typ displeje, než jaký je v Astra-H / Zafira-B. Displej z V-C do A-H nikdy nedáš - vyhozené peníze. Pokud bys měl sestavu z A-H nebo Z-B, tak při její kompletní výměně párování skutečně řešit nemusíš, ale musíš správně nakonfigurovat displej; nelze přehodit stylem kus za kus.
Aha, tak to je škoda.. A asi by to nešlo přehrát ten sw displeje tak, aby to šlo do Astry, že? No nevadí.. Aspoň, že jsem ten displej nekoupil. Díky moc ![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
OP - COM
OP - COM
Petrikos píše:Aha, tak to je škoda.. A asi by to nešlo přehrát ten sw displeje tak, aby to šlo do Astry, že? No nevadí.. Aspoň, že jsem ten displej nekoupil. Díky moc
PepaS píše:V zásadě ano – pro každou platformu jsou definovány typy jednotek a hlavně komunikační protokoly na CAN sběrnicích. Ten typ platformy se občas objevuje i v označení SW verzí jednotek, např. displeje byly značené XYZZ, kde X je typ (C – CID, G - GID), Y je platforma (D – Delta, G – Gamma, E - Epsilon) a ZZ je číslo SW verze (např. 59, 83, ..), takže např. CD59, GG83 atd..Stan. píše:to tedy znamená, že každá podvozková platforma má i elektronickou část (softwar) danou již typem platformy
