Brzdova kvapalina
kratales
Re: Brzdova kvapalina
Příspěvek od kratales » 26 bře 2017, 20:10
Buď budeš mít odsávačku připojenou na kompresor, zapneš ho, povolíš vypoušták a poté zase utáhneš. Musíš ale hlídat hladinu v nádobce. Součástí těch odvzdušnovacích sad je i automatické doplňování nádobky, většinou je to taková nádoba s ventilem, něco jako takové pítko pro hlodavce, když klesne hladina, tak se to doplní. Jinak se dá pořídit i manuální vakuová odsávačka, kdy napumpuješ podtlak, povolíš ... utáhneš. Ty manuální mají i vakuometr, takže vidíš jakej tam je momentálně podtlak. U těch levných nebývá ta nádoba na automatické doplňování, takže napumpuješ, povolíš, odsaješ, utáhneš a zkontroluješ nebo doplníš nádobku ...
Otikdb
Příspěvek od Otikdb » 27 bře 2017, 18:48
Aha. No mam taku odsavacku na oleje z kosaciek.nema manometer. Islo by to aj s nou? Zhruba aky podtlak by tam mal byt? A od ktoreho kolesa mam zacinat?
Inak preco v knizke jak na to je popisane iba slapanie na pedal?
Predpokladam ze v spojke sa brzdovka nevymeni. Ta sa musi zvlast.
Astra H, 1,7 cdti, 81kW, 2007
Otikdb
Příspěvek od Otikdb » 04 dub 2017, 20:05
Otikdb píše:Aha. No mam taku odsavacku na oleje z kosaciek.nema manometer. Islo by to aj s nou? Zhruba aky podtlak by tam mal byt? A od ktoreho kolesa mam zacinat?
Tak pani ako teda. Nerad by som to dal do servisu kde budu slapat na pedal.
kratales
Příspěvek od kratales » 04 dub 2017, 20:22
V knížce je popsána hromada nesmyslů, já už ji raději ani nečtu. Začíná se vždy od nejvzdálenějšího kola od brzdového válce, tedy v následujícím pořadí:
1) Pravé zadní
2) Levé zadní
3) Pravé přední
4) Levé přední
Jaký podtlak tam má být nevím, ja si na to koupil malé čerpadlo (na olej), ale ještě jsem ho nevyzkoušel. Ani nevím, zda to bude nějak fungovat, tedy zda to nebude slabé, je to s připojením 12V na autobaterii.
Otikdb
Příspěvek od Otikdb » 04 dub 2017, 20:57
Fuha... tak to som uz total mimo. Zacina sa od brzdy co je najdalej? Vsade zase pisu ze u aut s abs sa zacina co najblizsie. Takze naopak ako u aut bez abs.
Nakoniec to bude uplne jedno ako to kto meni... uz by sa mohli ludia na niecom dohodnut.
Fakt netusim ako teda. Najlepsie to asi vymenit tak ze odsat z nadrzky co ide a doliat novu... sranda... tak ako to robi jeden nemenovany mechanik...
kratales
Příspěvek od kratales » 04 dub 2017, 21:06
No když vyměníš jen kapalinu v nádobce, tak se Ti do trubek stejně nedostane. To že u ABS odvzdušňovat naopak už jsem také párkrát slyšel. Osobně u všech aut co jsem měl, tak vždy jsem odvzdušňoval od nejvzdálenějšího místa od válce a nikdy jsem s ničím neměl problém. Akorát je potřeba hlídat tu hladinu v nádobce.
Jinak můžeš zo nechat i na servisu, cena je většinou mezi 10-20€ za práci + brzdová kapalina.
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 04 kvě 2019, 21:35
Ahoj chlapci, objednávám náplně do Astry a nevím kolik mám objednat brzdové kapaliny. Ať to mám hned vše a neřeším na vícekrát. Olej beru 5l, filtry jasný. Jen nevím kolik litrů té brzdovky. Děkuji
Stan.
Příspěvek od Stan. » 05 kvě 2019, 09:25
Podle manuálu Opel brzdová kapalina DOT 4. Náplň je přibližně 0,5 litr, tak 1 litr by Ti měl v pohodě stačit.
https://www.doopla.cz/dily/brzdova-kapa ... 2-216.html
Pořadí odvzdušnění dle manuálu:
1) vpravo vzadu
2) vlevo vzadu
3) vpravo vpředu
4) vlevo vpředu
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 05 kvě 2019, 09:30
Děkuji Stane, už včera jsem začal dělat objednávku, jen u tohoto jsem se sekl.
