1,7CDTI 92kw - kolísání otáček na volnoběh + zvuk
brato
Re: 1,7CDTI 92kw - kolísání otáček na volnoběh + zvuk
Příspěvek od brato » 28 zář 2016, 13:12
swabel píše:Treba ho za pomoci originalnej diagnostiky naučiť "malú dávku paliva"
Vymažú sa hodnoty, ktoré mala RJ motora k pôvodnému regulátoru paliva.
diki moc 8-)
Mindzi398
Příspěvek od Mindzi398 » 06 pro 2016, 18:11
Ahojte. Astra H 1.7cdti 81kw. Kolísali mi otáčky a dochol mi motor. Našiel som si túto tému. Skúsil som natiahnuť pružinku na regulatore. Pomohlo. Lenže sa objavili ďalšie veci:
Po naštartovaní sa pohnem. Dá sa mi zapnúť tempomat. Silnejšie pridám, cítim ako zopne turbo a vzápätí ho vypne. Motor stratí ťah, odvtedy nezapnem ani tempomat. Stojím na voľnobehu - otáčky tesne pod 1000, stupim na brzdu - otáčky klesnú tak ako majú na cca 800.
Vyhodilo mi od vyčistenia a natiahnutí pružinky chyby 40907,66006,00106,09366.
Nevyznám sa do áut, štvrtok idem na diagnostiku.
Nemali ste niekto podobný problém?
Ďakujem
quicky
Příspěvek od quicky » 07 pro 2016, 12:48
Mindzi398 píše:Nevyznám sa do áut, štvrtok idem na diagnostiku.
Tak to si sa nepustil do najjednoduchsej veci :D Ak si precitas to vlakno cele tak zistis, ze ak natiahnes pruzinku o troska viac alebo menej budu problemy. Bud sa s tym hraj ak mas cas a nepotrebujes, aby ti auto jazdilo alebo si kup novy regulator za 100eur a je po probleme.
Mindzi398
Příspěvek od Mindzi398 » 08 pro 2016, 18:06
Takže som musel vymeniť nakoniec kus. Dal som nový, lenže robí stále tie isté veci ako predtým, čiže vypne tempomat a turbo.
Čítal som že to treba nakodovať bude pravdepodobne to problém?
marekv
Příspěvek od marekv » 03 úno 2017, 17:43
Ahoj
Nahoudou nejaky typ kde objednat ten regulator za rozumnou cenu?
Nevali se nekomu treba doma?
Diky
Tak jsem to jeste jednou rozebral, natahl pruzinu a pistek vylestil, zatim dnes po cca 100 km zatim vse ok. :D
Naposledy upravil(a) marekv dne 05 úno 2017, 12:46, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra Caravan 1,7 CDTI 81kW, r.v. 2009
excellent
Příspěvek od excellent » 05 úno 2017, 00:07
Včera prebehla výmena regulatora tlaku vstrekovania paliva a motor pracuje ako má. Žiadne kolísanie otacok.
Opel Astra H Caravan, r. 2008, 1,7 CDTI 92kW (125k), Z17DTR, čierna metalíza, "sport", CDC 40 Opera
ffoxx
Příspěvek od ffoxx » 10 dub 2017, 11:40
zdravim, mam otazku, viem nastavit malu davku paliva aj pomocou op-com?
Morigu
Příspěvek od Morigu » 06 kvě 2017, 08:23
brato píše:
diki moc 8-)
ja objednaval regulator ted, akorat co jsem se bavil se znamym co dela primo v Oplu, tak mi rikal, ze se tam, v procedure co maji na vymenu, nic nastavovat nemusi, ze to staci jen vymenit...
nevite jak to nekdo je na 100%? :) nerad bych se s tim drbal nejak dlouho, chci se tech otacek zbavit :)
diky
Zafira 1.7 CDTI 92kW (17DTR)
noff
Příspěvek od noff » 11 kvě 2017, 08:20
Ahojte,
Mne vymenili regulator vcera, dneska 20km cesta do prace, po zaparkovani na volnobehu palubny ukazoval spotrebu 0,5 - 0,6 L/h. Malu davku paliva mi nenastavovali, ale ta spotreba by mala byt dobra, ci....?
Opel Astra SW 1.7 CDTi 92kW Sport 2007
quicky
Příspěvek od quicky » 11 kvě 2017, 11:00
Ja som nic nenastavoval. Vsetko do dnes (po cca 70 000km) funguje OK!
