Regulator tlaku paliva
Caute prosim vas mam taky problem sem tam sa stane ze nastartujem a auto hned zdochne spravi to 3x a potom vsetko bez problemu ani chybu nezapise nic,myslim si ze moze byt vadny regulator tlaku paliva,moze to byt tym?zhavice,filter novy, Dakujem
Astra h 1.9 74kw
Astra h 1.9 74kw
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: Regulator tlaku paliva
nazdar, mne jak kolísali na astre otáčky mi technik povedal že su určite hodnoty v ktorých kolíše a ked klesne na minimalnu hodnotu može zdochnuť auto, tak podľa mna áno može to robiť aj ono, ale skus to vymeniť ved to stoji 90€ čo nie je veľa
Dakujem za odpoved len su tam dve jedno je na rampe a druhe na vysokotlakom cerpadle a neviem ktore ale skor si myslim ze to na cerpadle,tebe ktore menil?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
nemas len seknuty EGR, ze ostava pootvoreny a zadusi sa ti auto hned jak naskoci?
Kontrolovali sme egr cez diag,a chodi ako ma.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho ja som si menil tento regulátor http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... DTJ-A17DTR
- swabel
On ma uplne ine cerpadlo, Z17DTH a Z17DTL je nieco ine, ako je Z17DTJ a Z17DTR
Diky ale ja mam 1.9 74kw (fiatacky motor)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
ja viem že je to niečo ine lebo ja to mam na J-čkovej astre, ale ved ty hladaj na tvoju astru, ale mne toto pri kolísaní pomohlo výmena toho
Za jakou dobu motor zdechne? Pokud běží aspoň vteřinu, tak regulátor vyloučíš tak, že po nastartování motoru lehce přišlápneš plyn a budeš ho držet třeba při 1500ot/min, prostě aby neklesly pod 800...
Zafira B; 1.9cdti; Z19DTH
Astra F; 1.6i; C16NZ
