NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
martini
Re: NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Příspěvek od martini » 30 lis 2016, 15:01
nemusi se sundat? tak jak se vyčisti....... :o
kratales
Příspěvek od kratales » 30 lis 2016, 15:07
Jasně, že musí dolů. Jinak to nevyčistíš.
quicky
Příspěvek od quicky » 30 lis 2016, 15:57
martini píše:nemusi se sundat? tak jak se vyčisti....... :o
Nastrieka do sania napriklad
kratales
Příspěvek od kratales » 30 lis 2016, 16:41
Ten EGR se nemá šanci vyčistit při pouhém nastříkání do saní.
Příspěvek od vojtavojta » 30 lis 2016, 20:35
quicky píše:
Presne tak a beru to jako prevence dle navodu 8-)
kratales
Příspěvek od kratales » 30 lis 2016, 22:28
Jakého návodu? Od výrobce spreju? Ten je tam schopen napsat cokoliv. Vyčistit EGR pouze pomocí spreje nestačí ani při stříkání na samotný EGR. Sice to trošku pomůže v uvolnění carbonu, ale i tak je nutné čistit mechanicky. Pouhé nastříkání do sání je totální nesmysl. Mnohem větší efekt proti zanášení EGR má tankování kvalitního paliva a ještě lépe i s dodatečnou aditivací.
Příspěvek od vojtavojta » 30 lis 2016, 23:17
Presne jak pises.Tankuji kvalitni benzin a auto krmim VIF-em od doby kdy mi rika "pane"(co je 9-ty rok),a proto fouknu tam sprej (bo uz jsem ho koupil),a jupi na dalsich 120tKm ;) :)
Příspěvek od vojtavojta » 01 pro 2016, 12:09
maxnuke píše:Jsou nějaké předepsané hodnoty pro otevíraní EGR? Včera jsem něco potřeboval udělat s OP-COM a jen tak, jsem si pustil test EGR při vypnutém motoru. Výchozí hodnota otevření byla 14%, po spuštění testu 54 %. Vypovídají tyto čísla o něčem? Má to vůbec smysl zkoušet při vypnutém motoru? Motor nijak nezlobí a čištění EGR preventivně odkládám, protože když něco funguje nerad se v tom vrtám. Díky za info.
Ja jsem dneska udelal test a ty hodnoty mam uplne jine. Vychozi hodnota otevreni je 0.86%,po spusteni testu je 3.34% a taky nevim ,jestli je to spise o.k. anebo n.o.k :) Pri nastartovanem motoru naskoci 100% a hned to chcipne.
Příspěvek od vojtavojta » 03 pro 2016, 05:38
Potvrdi nekdo,ze kdyz po nastartovani auti a spusteni testu egr op-comem auto hned chcipne,tak to znamena,ze je zaseknuty ventil egr???
Příspěvek od vojtavojta » 05 pro 2016, 07:46
Odpovim si sam. S pomoci Dennyho a Stanomaty (zaco diky),jsem pochopil,ze pokud testem op-comem,pri nastartovanem motoru otevru ventil egr,pri jeho spravne funkcnosti,musi motor zhastnout,protoze do saciho potrubi dostane se vetsi mnozstvi splodin,nez je to v normalnim procese spalovani,a smes se tak ochladi,ze proces spalovani se prerusi a motor zhasne.Mam pravdu???
