mirontova červená Zafira
Ukažte ostatním svojí Zafiru
mironto
Re: mirontova červená Zafira
Příspěvek od mironto » 29 lis 2016, 10:30
Vdaka vsetkym za pochvaly, som rad, ze sa vam to paci. Pri prvej ceste s detmi som to ale po 20tich minutach musel vypnut, lebo bola z toho vacsia zvada a krik, ako ked pozerali von oknom :mrgreen:
quicky
Příspěvek od quicky » 29 lis 2016, 14:04
Neviem ake mas velke deti, ale ja by som na to napojil playstation alebo take daco
mironto
Příspěvek od mironto » 29 lis 2016, 14:40
Playstation by bol asi problem, lebo by som musel riesit konvertor 12V=>230V a musela by to byt PS s normou NTSC (a takisto hry by museli byt NTSC). Existuje ale emulator PS1 (a mnoho dalsich) na RaspPi ;)
http://lifehacker.com/how-to-turn-your- ... -498561192
PepaS
Příspěvek od PepaS » 29 lis 2016, 15:07
Jednoznačně - RetroPie. Před rokem to řešil Mayki - více zde.
A tady je důkaz, že to v Zafira-B už funguje - YouTube.
mironto
Příspěvek od mironto » 27 led 2017, 21:55
Po 54tis km sa objavil prvy problem, motor zacal v rozmedzi otacok 1500-2500 jemne cukat. Postupne sa to zhorsovalo, az RJ vyhodila chybu ECN 030101 (Cylinder 1 misfire). Podozrenie padlo na zapalovaciu listu, nakoniec sa ukazalo, ze to bolo len svieckami. Vymenene za nove original GM Champion RC10MCC (rovnake, ako tam povodne boli) a motor ide ako hodinky.
Obrázek Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) mironto dne 19 čer 2017, 15:03, celkem upraveno 1 x.
mironto
Příspěvek od mironto » 20 úno 2017, 16:36
3.5 roka a 55k.
Naposledy upravil(a) mironto dne 19 čer 2017, 15:04, celkem upraveno 1 x.
mironto
Příspěvek od mironto » 13 bře 2017, 14:19
Vyhrievane sedacky su fajn, pre standardne sedadla je ale vyhrievana plocha oproti sportovym mierne mensia, co mi vadilo hlavne na nohach, ked mi zadok horel a stehna este mrzli. Naprava je ale mozna pouzitim a miernou upravou deciek zo sportovych sedadiel. Ja som zohnal decky, ktore su v EPC znacene ako pre standardne sedadla, ale s kodmi potahov XXVX a XXWR:
13244467 1748651 MAT,HEATER,FRONT SEAT CUSHION (EXCEPT SMART AIR BAG) (GM DRIVE TRIM CODES XXVX,XXWR)
13244469 1748653 MAT,HEATER,FRONT SEAT BACK (GM DRIVE TRIM CODES XXVX,XXWR)
V skutocnosti su ale rovnake, ako sportove, takze postup je rovnaky aj pri pouziti sportovych deciek (pripadne variantov s odkladacou schrankou spolujazdca) 13244468, 13114989, 13186838 a 13114992. Pre porovnanie standardne decky (vlavo) vs. sportove decky (vpravo):
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Decky rozmerovo pasuju presne, nepodstatne rozdiely su len v deleni sedacej/opierkovej casti a dlzke bocnic.
Na sedaku sa bocnice nalepia cez zlom (v koncoch deckovych bocnic su este vyhrievacie droty, takze ich nie je mozne na zlome odstrihnut).
Pri operadle som v mieste delenia zarezal dve strbiny do peny a do nich strcil spajaciu cast, pri bocniciach som odstrihol konce (neobsahuju vyhrievacie droty), aj ked to nebolo nutne a mohli ostat pod potahom. Takto mi to ale prislo cistejsie, navyse som odstrihnute konce po uprave nalepil na sedaciu cast vzadu, kde uz nedosiahli bocnice (aby bol potah podlepeny rovnomerne).
Naposledy upravil(a) mironto dne 19 čer 2017, 15:07, celkem upraveno 1 x.
mironto
Příspěvek od mironto » 30 dub 2017, 16:01
Dnes som menil predne stierace. Zvazoval som original GM, nakoniec som zobral Bosch Aerotwin A 256 S. Uchytenie je kozmeticky trocha ine, ale pasuje v pohode. Vyhoda je, ze gumicky su na Boschoch az po koniec stieraca, takze velky stiera +10mm a maly +5mm na oboch koncoch.
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) mironto dne 19 čer 2017, 15:09, celkem upraveno 1 x.
mironto
Příspěvek od mironto » 07 kvě 2017, 11:54
Ak by niekto chcel vediet, ako docielit, aby pri Touch&Connect hrali zadne reproduktory hlasnejsie, tak je potrebne cez Tech2/GM MDI preprogramovat ekvalizer na linearny mod (moznosti su Antara/Corsa D/Zafira B/Linear). Pri povodnom nastaveni na Zafira B hraju zadne reproduktory fakt slabo, napr. pri 1/2 hlasitosti ak dam fade 100% dozadu, tak zadne reproduktory hraju pocitovo tak na urovni 1/4 hlasitosti oproti prednym. Po zmene to uz hra na rovnakej hlasitosti, ako vpredu.
Ak si to dobre pamatam, tak v menu MDI to tusim bolo Infotainment => Touch & Connect => Equalizer => Linear mode alebo nieco v tom duchu. Ak ste z okolia BA, tak odporucam clena Signum, ma vybavenie aj know-how a ochotne vam pomoze s programovanim. Tymto mu este raz dakujem.
silver
Příspěvek od silver » 22 čer 2017, 10:58
:o :o :o akoze neskutocna pecka taa instalacia monitorov a tych ostatnych komponentov co boli potrebne,tak nech sluzi k spokojnosti 8-) 8-) 8-)
