Spotřeba nejčastějšího motoru 1.7 CDTI 74 kW
Re: Spotřeba nejčastějšího motoru 1.7 CDTI 74 kW
8 na 100 už je hodně špatný za to mě jezdila Zafira 1.8 (103 kw) benzín a to jsem ji nešetřil.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Jinak když se rozjíždím připadá mi to linejsi pak od dvou tisíc otáček jede dobře, jinak jsem natankoval 42.89 litru což jsem na 8 litru na sto, po v natankování (až plní hrdlo) jsem najel viz foto, a všimněte si na kolik se mi zvedl palivomer. No fotku dávat nemůžu (nejide to) ale na 70 km se ní zvedla na jednu čárku.
Skusim tu fotku, jen připomínám že jsem natankoval plnou nádrž splním hrdlem a teť najeto viz foto
Dneska mě Astra zklamala. Výlet do Bratislavy 92 km tam azpět. V Břeclavi jsme tam hodil za 6 a 140 na tachometru. Dle GPS 130. Průměrna spotřeba na nádrž stoupla na 7,2. Zlata 5 a tachometr na 120. To je pak spotřeba nad 5 na 100. Zajímalo by mě proč je spotřeba tak vysoka. Jestli je 6 kvalt na 74 kw moc.
Už se to tu řešilo, to není otázka poměru výkon vs. šestka. To je otázka nedomyšlené konstrukce motoru, kdy pro malý objem a vysokém kompresním poměru bylo zvoleno příliš velké turbodmychadlo a tím pádem ten motor potřebuje v zatížení otáčky aby pracoval efektivně. Na šestku úplně zapomeň, ta je tam absolutně k ničemu, možná až tak nad 160, pětku tam opravdu pod 120 nedávej, využívej tempomat a budeš spokojen. Já osobně mám tento přístup vyzkoušen, při 120 na 5 točí cca 2500 a spotřeba je 5.0-5.3. Jakmile jedu pomaleji a navíc do kopce, řadím za 4. Nejefektivnější otáčky u mého motoru při dálničním zatížení jsou 2500-2900. Nicméně nejnižší momentální spotřeby dosahuji po rovině při 50 tacho v zimě na trojku a v létě na 4ku při 60 tacho a 1500 ot. Ale tam je zatížení nízké. A i vnější podmínky hrají svoji roli, hlavně teplota.
Astra H Caravan 1.7 CDTI 74 kW 2005
Se vším souhlasím a taky jezdím 120 na pětku a spotřeba se motá kolem 5 L. Jen mě zarazila velká spotřeba při 150 km/h šestém kvaltu a otáčkách 2500. Nejspíš odpor vzduchu.
Ja si na 1.7 spotrebu moc nesledujem ale uz sa mi podarilo vyprazdnit nadrz do sucha na trase Amsterdam - Wurzburg, tak ze som myslel ze ani nepridem bez tankovania ale vyslo to len tak tak. Cca 550km dlha trasa
