Univerzálna diagnostika ELM 327
Fazol
Re: Univerzálna diagnostika ELM 327
Příspěvek od Fazol » 27 úno 2014, 11:26
Ahojte, objednal jsem si to jako hracicku. Vice nekdy propiju v hospe, takze opravdu jenom hracka :)
Bracho90: Nejdrive je nutno sparovat pres BT primo v telefonu. To nema z aplikaci nic spolecneho. Pak zapnout Torque chvili pockat a je to. Nasledne v nastaveni nastavit, ze se to ma pripojovat jenom na OBDII (ELM327).
Pavel007: Umi to mazat chyby.
Urcite to nema na palubni pocitac napr. MKJ nebo cokoli jineho. Je to spise takovy bonus pro hracickare, takova obcasne pouzitelna srandicka. Tak nejak bych to prirovnal k chytrym hodinkam, je to proste vec navic.
FazoL
Opel Astra H 1.6 Caravan
palo1991
Příspěvek od palo1991 » 10 úno 2016, 17:33
Zdravim
Mam astru h 2005 objednal som mini obd2 elm 327skusam to pripojit cez torque ktory bol pri tom a stale sa neda pripojit k ecu. Vie mi niekto pomoct co s tym?
Dakujem.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 18 zář 2016, 06:52
Nevíte, jestli se dá přes ELM327 na programu Torque Pro kontrolovat i tlak klimatizace?
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
kratales
Příspěvek od kratales » 18 zář 2016, 08:41
V Torque tuto volbu pro zobrazení tlaku v klimě nemám. Ale OP-COM to umí :)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 18 zář 2016, 10:16
Díky kráťo, nad tím OP-COMem zapřemýšlím. Až budu mít navíc 400,- tak ho zkusím objednat z ebay.
Červené )...
kratales
Příspěvek od kratales » 18 zář 2016, 17:22
Ten ELM 327 vozím neustále u sebe v kastlíku. Na vyčtení závady z ECU na mém nebo cizím autě v terénu je to neocenitelnej pomocník. Ale live data už bych si s tím načítat netroufl, ale to ani s levnýma uni diag typu Delphi D150e apod. OP-COM je už o něčem jiném, je s ním přístup i do jiných jednotek krom ECU (CIM, IPC, UEC, REC ...), dá se s ním programovat, live data ... Za těch pár korun z Číny to rozhodně stojí vzhledem k tomu, co se s tím dá dělat 8-)
Wirda
Příspěvek od Wirda » 18 zář 2016, 18:52
Taky mám ELM327 od Vgate. A wifi. Lepší přenos a nepadá. Všechny tyto aplikace nedovolují jakýkoli nastavení a úpravu dat v jednotce. Používám plné vere Torque a na Mazdu ForScan. Torque je takový uni informátor, oroti ForScan pro Mazdu, Lexus. Mercury a ještě jeden tam byl... Tak tam jsem měl přehled téměř o všech hodnotách umožnující zobrazení. Vytáhl jsem si pro mě důležité pidy a pohoda. Hlavně regenerace dpf, teploty, aktuální zanesení filtru, i sepnutí kompresoru clima, tlaky v sání, tlak turba, otevírání egr, atd. Torque má klasický, teplotu, otáčky, rychlost, spotřebu... Obě aplikace jim podobné umí maximálně smazat chyby v ecu. Nic víc. Poté už je třeba pc a patřičný sw. Takže s tímhle chybu nelze napáchat. Jen si vytáhnout vhodné pidy (Torque po spojení ukazuje v seznamu pidů zobrazitelné zeleně) a být tak případně v obraze. 3koda, že není apka podrobná pro GM, jako je pro japan koncern. Od tý doby, co mám benzin, jsem si vyčetl jednou závady a jinak to mám pořád píchlé v obd zásuvce. Samo se to vypne po pár minutách nečinnosti a při dalším použití se musí zmáčnout on ;)
kratales
Příspěvek od kratales » 18 zář 2016, 19:15
Je podobná, jmenuje se ScanMyOpel. Kamarád ji používá, já ji zatím nezkoušel.
robert.68
Příspěvek od robert.68 » 18 zář 2016, 21:31
Aplikace ScanMyOpel nepodporuje modely s CAN Bus, konkretne Astra H, Vectra C, Astra J, Insignia, Zafira-B a dalsi.
Podporuje jenom:
- Agila A
- Astra F (MY96+)
- Astra G
- Corsa B (MY97+)
- Corsa C
- Frontera A (25TDS engine)
- Frontera B (X22DTH/Y22DTH engines only)
- Meriva A
- Omega B (MY97+, except X25XE/X30XE, Y25DT engines)
- Speedster
- Tigra (MY97+)
- Tigra B
- Vectra B
- Zafira A
Viz: https://play.google.com/store/apps/deta ... Main&hl=cs
Skoda :(
Oprava, podivejte se na: http://www.opel-scanner.com/forum/index ... pic=2570.0
takze uz ji pri podporuje, ale je v testu :)
Opel Astra 1,8 103 kW, Z18XER, Caravan, Cosmo, 2009, White Astra H Squadron
kratales
Příspěvek od kratales » 19 zář 2016, 20:51
Vyzkouším tu ScanMyOpelCAN. Staženou už ji mám.
