Stan.
Příspěvek od Stan. » 08 zář 2016, 13:43
Sajfi píše:Tak mi Astra vypsala tuhle hlášku:
P0380 - Glow Device General Error
teda asi špatná žhavicí svíčka. Dá se nějak zjistit, která je špatná?
pak to psalo ještě tyhle hlášky:
B3925 - Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument) (00) - Not present
B3929 - Wrong Environment Identifier Received REC (Rear Electrical Centre) (00) - Not present
B3977 - Wrong Environment Identifier Received UEC (Underhood Electrical Centre) (00) - Not present
ale to bude asi blbě vytažená diagnostika, ne?
dík Sajfi
Závada P0380 - Zkontrolovat nejprve žhavící svíčky, dále pod tímto kódem může být uloženo více chyb.
1) Obvod žhavícího zařízení vysoké napětí - žhavící svíčky
2) Obvod žhavícího zařízení nízké napětí - kontrola pojistky FB2 80A - samostatná pojistková skříňka v motorovém prostoru
3) Přerušený obvod žhavící zařízení - signál z ŘJ motoru svorkovnice XC53 Pin 52 a 93
4) Obecná chyba žhavící zařízení
5) Výkonový stupeň žhavící zařízení - vysoká teplota ŘJ - doba žhavení
Závada B3925, B3929, 3977 - Závada v obvodu immobilizéru, chybné adresy - tyto jednotky nejsou rozpoznány jako platná ŘJ
Přijat nesprávný identifikátor prostředí: B3925 - IPC (přístroj), B3929 - REC (zadní elektronické centrum), B3977 - UEC (přední elektronické centrum)
Cosmík
Příspěvek od Cosmík » 12 zář 2016, 12:31
Ahojky, tak po roce a půl první chybové hlášky ECN 1161 a 1164, tedy asi P0011-61 a P0011-64, je to problém mechanický nebo je to jen problém čidla na vačkovém hřídeli? Po nastartování rachot, jako když je něco uvolněné, ale pak to ztichne a motor běží bez problémů. Můžete prosím poradit?
Děkuji a mějte se fajnově
Opel Astra H 1.8 16V 103kW Cosmo 2006
Opel Astra F 1.6 16V 74kW 1995-Ex
Stan.
Příspěvek od Stan. » 12 zář 2016, 15:25
Chyba: P0011 - Nesprávná funkce mechaniky sacího vačkového hřídele - mechanika seřizování sacího vačkového hřídele rozsah/funkčnost
Řídící jednotka motoru ECM rozpoznala nesprávnou polohu vačkového sacího hřídele. Při elektrické závadě snímače, by se asi neozval rachot.
Viz téma na tuto závadu.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... lit=z18xer
denny
Příspěvek od denny » 12 zář 2016, 21:47
Prostě máš v řiti rozvodová kola na vačkách.
Cosmík
Příspěvek od Cosmík » 13 zář 2016, 10:42
Krásně řečeno, jsem v řiti, tak se zeptám, dají se sehnat, jinde než u Opela, kde udávají cenu cca 6 tis. za jednu, za nějakou rozumnou cenu?
Cosmík
Příspěvek od Cosmík » 13 zář 2016, 19:04
Už jsem našla, třeba Granex tady v Ově a jak jsem četla, je třeba udělat i rozvody, i když už dělané byly, jen někdo nevyměnil ty rozvodová kola na vačkách, je to prostě v dupě..
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 15 pro 2016, 15:43
Zdravím vás páni. Dnes se mi začalo objevovat na BC. Má s tím nêkdo zkušenost? Co to je a proč? Píše mi to batery, na obrazku je klíč a remote control. Stačí potvrdit na volantu a jedu na vlastnost vozu to vliv nemaá. Obrazek mi z mobilu vložit.nejde. Skusím později. Dík za radu od kohokoliv
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 15 pro 2016, 18:27
Tipnul bych to na baterii v dálkovém ovladači.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Stan.
Příspěvek od Stan. » 15 pro 2016, 18:36
Přesně jak píše Maxnuke. Remote control battery check (Kontrola baterie dálkového ovládání). Manuál str.138
Příliš nízké napětí baterie radiového dálkového ovládání nebo elektronického klíče v systému Open/Start.
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 15 pro 2016, 21:33
No koukal jsem na poště při čekání na fotku v mobilu a došlo mi to. Otázka je zda si baterii mohu vyměnit sám a nerozhasí se mi něco v ovladači? U manuálu budu až zítra tak kdyby mi chtěl někdo pomoct a napsal mi to budu rád. Jo a baterie pouze napájí dálkáč pro otevírání centrálně a nebo slouží i pro něco jako imobilizér a když baterii vybiju tak nenastartuji? Asi jen ten dálkáč co?
