ECN 190158 - DPF
Hellrider
Re: ECN 190158 - DPF
Příspěvek od Hellrider » 13 črc 2016, 19:49
Možná postačí diagnostikou chybu smazat.
Pedros
Příspěvek od Pedros » 14 črc 2016, 14:02
Ahoj. Tak vymazání chyby nestačí, chyba naskočí znova. :(
Zafira B 1,9 CDTi
Fiat Marea 1,9 JTD
Honda Transalp 650
Hellrider
Příspěvek od Hellrider » 15 črc 2016, 10:48
Přečti si toto vlákno od jedničky.
Je tady popsáno víc možností. A určitě jedna možnost bude ta tvá.
U mě stačilo vyměnit jen tu krátkou hadičku a vymazat chybu.
Pedros
Příspěvek od Pedros » 19 srp 2016, 17:42
Ahoj, tak zafirka opravena. Bylo to čidlo DPF filtru, to co je vedle palivovýho filtru. ;)
Zafira B 1,9 CDTi
Fiat Marea 1,9 JTD
Honda Transalp 650
aeon
Příspěvek od aeon » 13 led 2017, 10:56
Mám obdobnou závadu na Zafira 88kw ecn 190175.....Nouzak klíček...Bude to někde v trubickach???Nebo v tom snímaci?? Dpf-op com ukazuje 86%...
Gondil
Příspěvek od Gondil » 22 bře 2018, 18:26
Ahojte, neviem ci je toto spravna tema, do ktorej pisat ale dost sa tu pisalo o chybe 245258.
Dnes som to v dost neadekvatnych podmienkach kontroloval (rozumej bez jamy ci zdvihaku). Zistil som, ze mam uplne odtrhnutu tu plastovu trubku pri takom mieste, kde sa mi zda, ze sa ta trubka trosku rozsiruje. Nie je to teda ten pripad, ze by bola roztrhnuta prepojovacia gumena hadicka ale ta plastova trubka. Akym sposobom by ste to opravovali?
Ked som sa snazil dohladat cislo dielu tak podla obrazku, co sem dal Frydex niekedy roku pana 2012, mohol by to byt diel 55562054 kedze ide o verziu iba s jednou hadickou veducou od cidla tlaku. Lenze ked som pozeral co tato kravina stoji tak som zistil ze to bude cca 110-120€? To nech sa pani v opli nehnevaju ale za plastovu trubicku.. Takze ako na to, tiez kupit len nejaku gumenu hadicku a zosvorkovat to? vydrzi to? Nevadi ze jedna cast pri zlome je klasicka tenka plastova trubka a druha cast je hruba? (aspon tak sa mi to po hmate zdalo, pri tych podmienkach co som mal som tam nedovidel siel som len po hmate) Diki moc za kazdu radu :)
screen od Frydexa
screen od Frydexa
Opel Astra H Caravan, 1.9 74kW (Z19DTL), 2010, Recaro
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 22 bře 2018, 23:19
Já mám teda výhodu jámy v garáži, takže jsem to natáhl celé v jednom kuse osmičkou tlakovou hadicí od filtru až po čidlo, dvě spony a zatím bez závad. Bez jámy to musí být hrozný přístup, já i tak měl problémy s protažením rukou okolo výfukového potrubí (na Zafiře toho místa moc není).
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
Gondil
Příspěvek od Gondil » 23 bře 2018, 07:19
Takze to sa mi asi len zdalo, ze tam sa to nejak rozsiruje ta trubka? Neviem fakt, hmatal som to rukou, lezal som pod autom s jednym kolesom na vyvysenom kanali takze bolo to fakt na hovno, dneska pojdem s tym asi na jamu k mechanikovi a uvidime co mi na to povie. Zatial jazdim, kontrolka mi zacala svietit v stredu cestou domov a DPF sa mi vypalovalo v stredu cestou do roboty takze snad to neodpalim, mal by som mat "cas" tak cca 1000km. Inak kontrolka mi uz vcera cestou domov nesvietila a odvtedy uz nesvieti iba asi 2s po nastartovani. Neviem preco..
A hadicu si pouzil nejaku specialnu? Kudne ak si kupoval niekde z eshopu alebo ma ta hadicka nejake parametre, kodove oznacenie tak napis.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 23 bře 2018, 09:53
Obchod s hadicemi a gumovými těsněními a chtěl jsem tlakovou hadici s olejoivzdornou vnitřní stěnou.
ARRON ENGINEERING s.r.o. provozovna RÁJ HADIC
Nové Město, Třebíč
777 220 772 https://g.co/kgs/ZthPWh
Červené )...
Gondil
Příspěvek od Gondil » 23 bře 2018, 10:21
Diki, tam asi nepojdem ale hadicu skusim nejako najst :) A teda hovoris ze ti to zatial frci.. to znamena ako dlho?
