NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Re: NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Regulátor čerpadla jsem já neměnil nikdy. Auto mám necelý rok od cca 150.000 km a teď mám 171.000.
Z diagnostiky mi řekli, že čerpadlo i vstřiky jsou OK.
Opel Zafira B 1.7 CDTI (8V) COSMO 81 kW (chip PowerTEC 107,2 kW), 2009, Z17DTJ, DPF, Božský MKJ, ABS Full, Quick Heat, CID, DVD90
- swabel
Tak to bude ono.
Když jsem viděl to video, tak můj motor proti tomu ševelí bez kolísání otáček, to jen na ručičce otáčkoměru vidím lehoučké kolísání....
Kdyby mi to neřekli na diagnostice před chipováním, tak o tom nevím a měl bych za to, že EGR funguje normálně. Mno vyměnit to můžu....
Díky za radu.
Díky za radu.
Tak nový ventil (sice DENSO) byl o 100% horší než můj stávající. Při mém stávajícím běží volnoběh jak Pražská filharmonie, dal jsem ten nový a to bylo jako na těch videích z jutrubky. nahoru dolů, nahoru dolů, poslal jsem jej z5 na reklamačku.
Nový ventil se musí naprogramovat. Jestli jsi to neudělal, ventilu nic není a reklamaci Ti neuznají.
- swabel
Tak nejako.
Díky za info, bohužel to je pro mě nová informace.
V OP-COMu 2014 to asi nepůjde nastavit, teda nenašel jsem tam žádnou položku jako nastavit nový EGR ventil a ani nastavit výměnu regulátoru tlaku vstřikovacího čerpadla. Nové vstřiky tam byly, nové vstřikovací čerpadlo, nová čidla parciálního tlaku, nové DPF......
Teď tak přemýšlím, že jsem to mohl asi dát naprogramovat, když jsem si nechával čistit DPF... co pánové profíci?
To je první otázka a ta druhá se týká toho programování ŘJ ohledně nového EGR a regulátoru tlaku, takže TECH2 co?
Díky moc.
Díky moc.
No to by aj mna zaujimalo kde a cim sa to ma programovat, lebo som ho vymenil a vsetko funguje bez programovania uz pol roka. Tak ci mam este dodatocne dakde riesit programovanie alebo to uz nechat tak
Ahoj kluci. mám prosbu. v servisu mi montovali nový Eger ventil a spodní podložku co jde do roury k výfuku dali jen na jednu díru a druhá je už mimo . takže podložka je na křivo. může to mít vliv na tlaky a tah motoru? mám Opel Zafira B 1,9 cdti 88kw. Děkuju za radu
- swabel
A je tu nejaký únik, netesnosť? Ak nie, tak to nerieš.
