postklimatizační zápach
Niraj
Příspěvek od Niraj » 13 dub 2016, 16:06
Zdravím,
po zimě se mi objevil tento problém:
Když zapnu klimu a jedu s ní, tak vše ok, klima klimí, žádný zápach. Když ji ale vypnu a dojíždím posledních pár km bez ní, aby "vyfoukala", tak se po chvíli začne ze vzduchových průduchů šířit slavě nakyslý zápach, připomínající zápach vazelíny.
Není to žádný zemitý zápach plísní, jak to bývá u neudržovaných klimatizací.
Nevíte někdo, v čem to?
Díky
JH
jour
Re: postklimatizační zápach
Příspěvek od jour » 19 dub 2016, 17:53
A kedy bola cistena klima naposledy?
Niraj
Příspěvek od Niraj » 03 kvě 2016, 18:25
No naposledy - ona čištěná ještě nebyla. Auto je nové od 08/2014, takže celé léto 2015, kdy jsem klimu používal, to bylo ok. Na 1. servisce po roce (08/2015) to bylo ok. Pak zima 2015/2016 - to klima samozřejmě nejela a od letošního jara, to je cítit. Takže je možné, že je to zasviněnou klimou. Jen mě zaráží, že ten zápach není při spuštěné klimě, ale až při jejím vypnutí a následném nastavení na vyšší teplotu a taky že ten zápach je takový "vazelínový, mastný", než zemitý/houbovitý, jak bývá u zaneřáděných klim.
Nicméně jsem tedy vyměnil pylový filtr (po roce a půl, na servisce ho kupodivu nevyměňovali) a použil jsem Sonax čistič klimatizace. Zatím se to zdá být ok.
mironto
Příspěvek od mironto » 04 kvě 2016, 10:36
Niraj, klimu by si mal zapnut aspon raz za mesiac, aj ked je zima (tak, ako sa pise v manuale od vozidla). Ja som so zapachom problem zatial nemal, pri serviske nechavam ale vycistit aj klimu.
Niraj
Příspěvek od Niraj » 04 kvě 2016, 10:45
Jasně to jsem dělal.Nevim jestli 1x měsíčně, asi ne, ale parkrát za zimu jsem to udělal.Ale nechápu smysl toho, když se klima stejně nespustí, protože je tam ochrana a jak je venku tuším pod +8 st.,tak to nesepne. Takže jako bych ji nespouštěl.
quicky
Příspěvek od quicky » 04 kvě 2016, 11:21
To podla mna nie je pravda. Okrem chladenia totiz ta klima vysusuje vzduch, ked cez zimu zapnes klimu tak mas do minuty suche okna a nemusis ani teply vzduch fukat. Bez klimy mas vlhko dnu aj ked mas ventilator vypeckovany. Skus podla mna najpv ten spray na dezinfekciu do pustis klimu a nastriekas v interiery. Mne to minuly rok pekne vycistilo a odvtedy nesmrdi
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 04 kvě 2016, 12:27
Jak píše Quicky. Klima funguje i v zimě a má za úkol vysušovat vzduch. Je tam jen ochrana proti zamrznutí při velkých mrazech. V manuálu k autu je i vše popsáno. Doporučuje se minimálně jednou za 14 dní byť 10 minut pustit klimatizaci. Čištění rozhodně jednou ročně společně s filtrem. Sám si takto čistím každý rok. Doporučuji pouze sprejové přípravky. Pěna jen všude zateče a pak smrdí. Vytáhnout starý filtr zavřít víko filtru. Nastartovat motor, dát ventilátor na max a stříkat do sání vzduchu pod stěrači. Během čištění prostřídat všechny druhy ofuků a min. a max teplotu. Spreje co se aktivují v interiéru nečistí klimatizaci důkladně, ale zase pomůžou pokud je zdroj smradu v interiéru. Nový filtr vždy postříkám čističem klimatizace a vložím do klimatizace. Velká láhev sprejového čističe mě stačí na 3x.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Niraj
Příspěvek od Niraj » 04 kvě 2016, 12:45
Takže ten čistič máš sprejový a stříkáš ho z venčí na mřížku pod stěrači? A sem tam zaběhneš do auta změnit polohu klapek nebo teplotu. Tak?
A co to máš za čistič,že je na vícero použití?
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 04 kvě 2016, 13:05
Nestříkám ho na mřížku pod stěrači, ale celý ten plast pod stěrači nadzvednu a u spolujezdce najdeš nasávání klimatizace. Stříkám krátký dávky v pravidelných intervalech. Hlavní je mít zavřené dveře a okna. Dezinfikuji tím i interiér. Ano občas přenastavím nastavení klapek. Prostě dám minimální teplotu a projedu všechny nastavení klapek. Pokaždé párkrát stříknu. Nastavím maximální teplotu a vše zopakuji. Ventilátor celou dobu na max. Proto mám i nastartováno. Baterku bys vymlátil raz dva. Čistič například tento http://www.autokelly.cz/Product/DK-N0028/4139579 v autokelly stojí 200 Kč obsah 500 ml a je na více použití. Sám ho kupuji. Ty jednorázové jsou na nic. Jen navoní interiér. Zapoměl jsem, že než zavřu krytku vzduchového filtru. Postříkám ještě výparník, tam bývá hlavní zdroj plísní.
quicky
Příspěvek od quicky » 04 kvě 2016, 14:06
Kde je ten vyparnik? Uz mam kupeny cistic, chcem to teraz niekedy robit. Ked vyberiem priehradku u spolujazdca a vyberiem filter, tak tam?
