Ahojte, uz nejaky cas mi svieti kontrolka motora a auto mi trha pri rozjazde resp. pri zaradeni druheho stupna (ako keby nemalo tah). Po zaradeni 3+ stupna to uz nerobi. Ked som pozeral na pripadne chybne hlasky, zobrazuje sa len jedna a to "017152". Niekde som sa docital, ze ide o chudobnu zmes ci co, ale nemam ani sajnu co to je a co treba oprait/vymenit.
Dakujem za kazdu radu, pripadne na koho sa obratit,
gerco
Chyba 017152
Chyba 017152
Opel Astra H GTC, 1.6 16V Z16XEP, r.v.2006
Re: Chyba 017152
Chyba P0171 je opravdu chudá směs, závadu může dělat cokoliv (Diagnostika Opel zobrazuje pouze čtyřmístný kód).gerco píše:Ahojte, uz nejaky cas mi svieti kontrolka motora a auto mi trha pri rozjazde resp. pri zaradeni druheho stupna (ako keby nemalo tah). Po zaradeni 3+ stupna to uz nerobi. Ked som pozeral na pripadne chybne hlasky, zobrazuje sa len jedna a to "017152". Niekde som sa docital, ze ide o chudobnu zmes ci co, ale nemam ani sajnu co to je a co treba oprait/vymenit.
gerco
Bylo by vhodné zkontrolovat diagnostikou jaké hodnoty ukazují Live data (živá data).
Live data: Seznam zkratek pro vyhledávání
• FUEL SYS1 - Palivový systém 1 (kontrola bohatosti směsi)
• CL - Uzavřená smyčka s pomocí HO2S (po zahřátí vyhřívané lambda sondy)
• OL - Otevřená smyčka s pomocí HO2S
• HO2S použití – vyhřívaná lambda sonda (O2 kyslíkové čidlo)
• FUEL SYS2 - Palivový systém 2 N/A
• COOLANT TEMP - teplota chladicí kapaliny motoru (C°)
• ST FTRM1 - Krátkodobá korekce paliva, palivový systém 1 v (%)
• LT FTRM1 - Dlouhodobá korekce paliva, palivový systém 1 v (%)
• MAP (in.hg) – Snímač absolutní tlak sběrného potrubí - kPa
• Engine (RPM) - Otáčky motoru za minutu (ot/min)
• SPEED (MPA) - Rychlost vozidla v km/hod.
• IGN ADV (DEG) - Zážehu ve stupních (předstih zážehu °)
• IAT (° F) - Teploty nasávaného vzduchu ve stupních (C°)
• MAF (lb / min) – Měřič množství nasávaného vzduchu v gram/sec (liber za minutu)
• ABSLT TPS (%) - Absolutní polohy škrticí klapky v procentech
• O2S11 (V), (%) - lambda sonda 1 válců 1. Napětí (V) Procento ( %)
• O2S12 (V), (%) - lambda sonda 1 banka 2. Napětí (V) (Procento % = N/A)
• OBD2 Stat - OBDII Standardní vozidlo - odpovídá (připojení je funkční)
Zkratka N/A
N/A = Systém není implementován - zobrazován (není vybaven tímto monitorovacím zařízením)
Poměr paliva: vzduch palivo-směs referenční 14,7:1, směs bohatá 10,29:1, směs chudá 19,11:1
ST/LT FTRM korekce paliva ( - / + 10%), - snižuje množství, + zvyšuje množství paliva
O2S11/12. Volt, směs referenční V = 0,4-0,6 směs bohatá V = 0,6-0,9 směs chudá V= 0,05-0,4
Směs se stále dorovnává, tak hodnoty lítají nahoru a dolů v povoleném rozmezí.
