Lukeho červené GTC (Vanessa) - došlo na další úpravy
Re: Lukeho GTC "Vanessa"
Příspěvek od sladas opc » 19 led 2016, 21:41
pekny pekny...kdepak si sehnal sedacky???
Luke
Příspěvek od Luke » 19 led 2016, 22:30
power2 Být tlustej opravdu neplánji - spíš naopak (workout ;) )
sladas opc V Polsku.. V neděli jsem si udělal s kolegou celodenní výlet :?:
quicky
Příspěvek od quicky » 20 led 2016, 09:40
krasne su tie sedacky, ale to uz si hovorim ze rovno nove auto kupim :D
Příspěvek od sladas opc » 20 led 2016, 16:18
Luke píše:power2 Být tlustej opravdu neplánji - spíš naopak (workout ;) )
klasika no trosku jsem si to myslel..v polsku clovek sezene uplne vse...
Luke
Re: Lukeho GTC "Vanessa" - cuká motor :-O
Příspěvek od Luke » 30 bře 2016, 10:05
Pánové.. vůbec se mi to nelíbí :x
Dnes při cestě do práce, při zahřátém motoru mi několikrát za sebou začalo cukat auto.. Nejčastěji na 2 a 3 když jsem šel do otáček.. Podobný problém jako jsem řešil u firemního auta, kde to nebyl nakonec ani EGR ventil ale cosi u čerpadla.. To byla ale nafta s turbem!
Teď jsme to šli projet s kolegou a s diagnostikou - žádná chybová hláška, udělalo to jednou a jen velice slabě a pak už vůbec..
Nějaké rady nebo tipy?
Kdy se vlastně u benzínu dělají svíčky? (nemohu to nikde najít :( ) Mohlo by to být jimi?
Případně zapalovací lišta (pamatuji si že ta se tu často probírala..)
Marek65
Příspěvek od Marek65 » 30 bře 2016, 13:27
Sviecky vymena cca 60 000km. Najmenej vybrat ich a skontrolovat stav. A samozrejme zapalovacia lista to moze byt tiez problem, zvacsa odchadza myslim okolo 150 000km, ale moze aj skor. Pokial len obcas cukne, nemusi hned naskocit chyba zapalovania. Mne ked odisla tak proste slo auto stale na 3 valce a vtedy skocila aj chyba.
jour
Příspěvek od jour » 30 bře 2016, 17:30
Mne odisla zapalovacia lista v 72000 a odchadza aj pri 150 cize tolko je asi jej zivotnost tych 60-70. Mne nesvietila kontrolka, dokonca na volnobehu ok, ale pri prudsom pridani plynu na akykolvek stupen triaslo autom - vynechaval jeden valec. Sviecky som mal nove, takze som vedel ze to bude asi ono. Na skusku som vymenil za druhu novu listu od clena, o ktorej som vedel, ze je dobra a auto islo v pohode. A o tri dni som uz jazdil s novou aj ja :) Podobny problem zvykla robit aj vaha vzduchu. Cize ak to nebude lista alebo sviecky, zameral by som sa na vahu.
Příspěvek od power2 » 02 dub 2016, 17:37
já měl kdysi taky podobnej problém a dělala to klapka sání...
Luke
Re: Lukeho Vanessa
Příspěvek od Luke » 09 kvě 2016, 10:38
Tak od té doby, co mi to cukalo se to znovu neukázalo.. Teď je otázka jestli to řešit, jak pojedu za klukama na olej na Komárovské nábřeží..? :roll:
Jinak mi náhodou mi přišel mail z BS auto, že se mi blíží konec technické s nabídkou přípravy vozu na technickou prohlídku.. Tak si říkám jojo - podívám se, do kdy mi ještě platí.. Tak nějak jsem na to zapomínal cca 2-3 týdny a potom jsem si jednou vzpomněl když jsem šel k autu.. podívám se a ejhle.. ona byla prošlá už 7 měsíců :shock: :shock:
Tak hned další den jsem byl na STK :mrgreen:
K dodělaným úpravám.. po téměř půl roce čekání mi dorazily zadní světla takže jsem je zároveň s fóliemi a blinkry nahodil na vůz + brzdové třmeny se konečně dočkaly červeného laku... jsem nadmíru spokojen 8-) Aneb jak ten čas letí... :?:
quicky
Re: Lukeho Vanessa - poslední plánované úpravy hotovy
Příspěvek od quicky » 09 kvě 2016, 11:01
nikdy nehovor "posledne" :D
vyzera super 8-)
