ake max ET na 16" kolesa
JohnyBA
Příspěvek od JohnyBA » 27 úno 2010, 12:18
Nazdarek,
mam moznost kupit pekne disky 16" s ET40, v technicaku mam max ET39. nebude ten jeden milimeter vadit? Ake max ET sa vlezie do astry?
Spotreba: Obrázek
Westler
Re: ake max ET na 16" kolesa
Příspěvek od Westler » 27 úno 2010, 13:57
Myslim ze +-1mm nehraje roli, mezi pneu a podbehem bude tolerance velka (pro snih apod.) a mezi trmenem a diskem bude taky vic nez 1mm. Tudiz bych rekl ze se tam vejdou bez obav. Spis pozor na velikost stredove diry.
JohnyBA
Příspěvek od JohnyBA » 27 úno 2010, 19:25
a co sirka disku 6J, myslim ze to je rozmer z astry G, na astru h idu 6.5J, dostanem na taketo disky pneumatiky 205x55x16? nehrozi vyzutie?
Spotreba: Obrázek
Příspěvek od vojta » 27 úno 2010, 19:37
jestli chceš degradovat jízdní vlastnosti na úroveň géčka tak si tam dej 6J disky
přečti si co máš povolený v TP a to tam dej!
JohnyBA
Příspěvek od JohnyBA » 27 úno 2010, 19:57
tak to samozrejme nechcem, len niekde som videl ze na 6J disk sa mozu dat 205 pneu, tak by ma zaujimalo ci je to rozdiel ako ked je na 6.5J, ale asi to auto viac plava, tak dikes
Spotreba: Obrázek
Ondra
Příspěvek od Ondra » 28 úno 2010, 11:04
JohnyBA píše:tak to samozrejme nechcem, len niekde som videl ze na 6J disk sa mozu dat 205 pneu, tak by ma zaujimalo ci je to rozdiel ako ked je na 6.5J, ale asi to auto viac plava, tak dikes
Já mám ve velkém TP napsáno : 6,5J x 16 ET 37 205/55R16
Naposledy upravil(a) Ondra dne 14 bře 2010, 13:48, celkem upraveno 1 x.
JohnyBA
Příspěvek od JohnyBA » 28 úno 2010, 11:10
to mas podla mna preklep, namiesto 6-5J by malo byt 6,5J
Spotreba: Obrázek
Dzaros
Příspěvek od Dzaros » 12 bře 2016, 12:48
Nazdar hoši!
Vedeli by ste mi poradiť ,vlastním astru H-čko 1.9cdti110kwa chcel by som na ňu dať disky 7,5J 5x110 r 16 ET38. Zaujímalo by ma či by som k nim mohol dať pneu 205/55 R16 alebo až 225/55 R16 .zapísane v techničáku ani disky ani pneu zatiaľ nemám ale všetko sa rieši :D . Skôr mi ide o to či mi to tam nebude niekde šúchať a tak.. možno ak tu je nejaký mechanik.. ďakujem vám
Příspěvek od vojtavojta » 12 bře 2016, 19:32
Rozmerove,bez problemu.
milanick
Příspěvek od milanick » 12 bře 2016, 19:43
BMW E60 530D 320PS
