auto uz nemam..ale jinak muzu rict ze prestvaba je jednoducha..staci jen kotouce a brzdice,plus lanovody..loziska zustavaji stejny..vojtavojta píše:Tak jak to dopadlo???sladas opc píše:tak se mi podarilo sehnat veci na prestavbu z bubnu na kotouce,tak snad se zadari a nebude to pakarna..
Astra H zadní brzdy
- sladas opc
Re: Astra H zadní brzdy
Dobrý podvečer pánové,mám takový malý problém,který jsem zaznamenal tento týden,při s pomalování-brzdění se mne teď občas stalo že levé zadní kolo jakoby poklepávalo a pak se intenzita zvýší na konci jakoby se samočinně spustilo abs nedělá to stále ale po 3.dnech už 3x. Kolo sem sundal obložení vypadá ještě normálně,ale kdyby bylo špatné tak to dělá stále.Ložisko? Je relativně tiché,Děkuji,za vaše názory.
Netušíte kolikátka IMBUS je pojistný šroub na předním kotouči? Díky nechce se mě sundávat kolo.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
já bych řekl že tam je hvězdička a né imbus...a hvězdička tuším torx25
Koupil jsem auto s orezlimy zadnimy brzdy. Říkal jsem si to se obrzi. 3000 km za mnou a porad to vypadá takto. Dnes jsem jel i chvilku se zataženou ruční brzdou. Výsledek jen horke kotouče. Schválně jsem si v garáži obešel ostatní auta a všichni mají zadní kotouče jak přední. Tedy bez orezleho okraje. Mam to řešit nebo je to u Aster normální.
Ja to mam taky to je v poho ,chystam se na vymenu uz je mam sjety jsou tam snad jeste puvodni,predni jsem uz menil.......
No mám tam ještě dobre destick, takže jen tak měnit nebudu. Jen me zarazilo, že všichni v garáži to meli bez okraje.
Ja som tam mal inbus 7mm, nie torx. Ak to mas hentak hrdzave tak ti vymena platniciek nepomoze, lebo ten kotuc ich zas vyderie rovnako ako tie stare. Bud das zabrusit kotuce co mozno pomoze alebo musis dat nove kotuce aj s platnickami. Ale na zadnych brzdach je hento este OK
Díky za rady, až ojedu zadní deštičky udělám komplet zadní brzdy. Zatím to na jaře přetáhnou šmirglem ten okraj.
Zdar panove mam dotaz na zkušenejsí..chystam se na vymenu zadních desticek a potrebuju vedet jakej je zavit na zadnich trmenech pri zatlacovaní pístku?...oba pravy nebo pravej a levej??
Mám doma sadu na zatlacovani ale pouze s pravym zavitem...diky za odpovedí
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
