Opel Astra H Caravan 1.8 Cosmo (LPG)
miky_5
Re: Opel Astra H Caravan 1.8 Cosmo (LPG)
Příspěvek od miky_5 » 31 pro 2014, 15:12
Ja by som to tipoval na zastrky.
kridlo ti asi nepomoze
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
mole
Příspěvek od mole » 28 bře 2015, 21:38
Zdravím Vás ;) Mám přezuto na letní disky.
Kovové zesilující se klepání mě přinutilo navštívit servis, kde mi vyměnili silentbloky, nějaké čepy, uchycení výfuku, udělali geometrii a teď je v autě konečně klid.
Každopádně mám s Astrou svých 50 000 Km (celkem má 221 000 Km).
Vedu si evidenci servisních výdajů a věci okolo auta (kromě paliva a kapaliny do ostřikovačů) a do auta jsem dal za necelé dva roky 87 148,00 Kč (původní cena auta byla v květnu 2013 i s dovozem z DE 115 000 Kč).
Při mytí po zimě jsem si všiml na více místech povrchové koroze a drobných černých teček "asi asfaltu". Na dveřích řidiče má puchýřek už i barvu klasické rzi. Navíc při stříkání wapky do podběhů (předních) se někde z dutin vystříkalo poměrně hodně "štěrku" (nebo podobného bordelu).
Je potřeba nějak tyto dutiny řešit? Případně jaké máte zkušenosti s boji proti korozi vy?
Chci si auto ještě nějakou dobu nechat, tak to chci podchytit co nejdříve. Hledal jsem i zde na fóru, ale našel jsem akorát rady: prodat, přelakovat :?
Díky za zkušenosti ;)
Opel Astra H CARAVAN 1.8 92kW COSMO s LPG
mole
Příspěvek od mole » 11 kvě 2015, 01:11
Nikdo nemá problémy/zkušenosti se začínající korozí? :? (viz můj předchozí příspěvek)
mole
Příspěvek od mole » 28 črc 2015, 01:19
Tak mi krásně ve 228 000 Km umřel klimakompresor a chladič klimy byl diravý jako cedník, celkem 10 700 Kč :?
Tu korozi fakt nikdo neřešíte?
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius » 28 črc 2015, 08:16
Asi nikomu nerezne ;-)
Mně reznou dveře a prahy, musím s tím někam zajet a nechat zpravit aby to dál nelezlo.Kde rezne tobě?
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
mole
Příspěvek od mole » 03 zář 2015, 18:53
Mě taky reznou prahy a dveře (takové pupínky uprostřed) viz foto a ještě pupínky pod řidičovým zrcátkem. Vše to začalo najednou během poslední zimy :?
Obrázek Obrázek
BikerMarius: už jsi to nějak vyřešil?
Doporučte mi prosím značku oleje 5w40
Astra žere olej, až je to při větších rychlejších přesunech nepříjemné. Dočetl jsem se zde, že mnohým pomohl přechod na 5w40 (teď GM 5w30 Dexos 2) máte nějaké doporučení na konkrétního výrobce? Přímo GM 5w40 jsem nenašel
Díky ;)
mole
Příspěvek od mole » 15 úno 2016, 22:44
Zdravím, tak po delší době update :)
Olej GM 5w30 jsem vyměnil za Mobil Super 3000 X1 5w-40 a jeho spotřeba je menší.
Každopádně, Astra má najeto 241 000 km, mezitím dostala novou LPG nádrž. Situace se mi trochu změnila, protože jsem dostal firemní Hyundai i30.
Astra teď jezdí minimálně. 2x po dobu cca 3 týdnů stála jen v garáži a pak vůbec nenaskočila (jen cvakání po otočení klíče). Jednou pomohlo nabít baterii a podruhé jsem musel startovat přes kabely z i30 (ani nabíječka to nepobrala). Baterie je 14 měsíců stará (74mAh bosh silver)
Ze strategických důvodů (stavba domu 2017) si chci Astru nechat, navíc přítelkyně občas potřebuje někde zajet (cca 1 500 km/rok).
Napadá Vás, jak udržet málo jezdící auto provozuschopné? Samozřejmě vždycky ji můžu občas projet nebo občas nabít.
Má Astra nějaký "spící režim"? Mám nechat auto zamknuté? (když se mi posledně vybila, tak nešel ani otevřít kufr, tak nevím jak bych se dostával do zamknutého auta :? možná nechat otevřené okýnko... ) Zdá se mi totiž, že když se pohybuji v garáži, tak Astra občas (někde z míst spolujezdce) spustí nějaký "motorek", který chvíli bzučí a po pár sekundách utichne, tak jestli to náhodou nevybíjí baterii.
Komo
Příspěvek od Komo » 15 úno 2016, 23:09
Chcelo by to mozno zmerat odber na prazdno - t.j. kolko mA si Astra taha v kludovom rezime.
Astra H, Z19DT
RomanB
Příspěvek od RomanB » 16 úno 2016, 00:03
Keď to auto stojí 3 týždne v garáži, nemôžeš od neho čakať že naskočí na prvý krát (aj s novou baterkou). Teraz sa nerobia autá ako voľakedy, že baterku ti ťahalo iba pri štartovaní. Teraz tam máš toľko elektroniky, že odber má stále. Najlepšie je ak dlho nejazdíš a auto je v garáži, zaobstarať si malú nabíjačku batérie. Zapojíš, baterku ti dobije na 100% a potom sa dá automaticky do udržiavacieho stavu autobatérie. Takto to môžeš mať zapojené aj celú zimu a keď sadneš do auta naštartuje na prvý ťuk. Takýto spôsob zazimovania baterky používajú aj motorkári.
Insignia 2.0T opc paket
Ex: Astra H 1.8 hatchback Cosmo opc-look
Bird
Příspěvek od Bird » 18 úno 2016, 20:52
mole píše: Zdá se mi totiž, že když se pohybuji v garáži, tak Astra občas (někde z míst spolujezdce) spustí nějaký "motorek", který chvíli bzučí a po pár sekundách utichne, tak jestli to náhodou nevybíjí baterii.
ja to tiež občas počujem, čo je to za vec ?
Opel Astra H, r.v. 2008, 1.6 85kw (Z16XER)
