Zhasíná GID
matys
Zhasíná GID
Příspěvek od matys » 18 lis 2015, 10:55
Ahoj, občas za jízdy mi zhasne GID displej, nápisy jsou vidět, jen vypadne podsvětlení. Dá se to nějak rozebrat?
Díky za radu. Matys
Opel Zafira 1,9 CDTi, 110 kW
PepaS
Re: Zhasíná GID
Příspěvek od PepaS » 18 lis 2015, 20:02
Největší problém je dostat displej ven z auta. Vlastní GID rozebereš velmi snadno – stačí z boku uvolnit čtyři velké plastové zámky a můžeš sundat zadní kryt a dále pokračovat v rozborce. Podsvětlení LCD je připojené přes dva bílé vodiče, resp. malý konektor. Možná je „vakl“ v konektoru – pak to může svítit / nesvítit.
matys
Re: Zhasíná GID
Příspěvek od matys » 19 lis 2015, 10:05
Dík, zítra zkusím a uvidím co s tím.
miky_5
Re: Zhasíná GID
Příspěvek od miky_5 » 17 led 2016, 17:58
caute.
mne dnes Gid uplne ztmavol. Doteraz sa s nim nic nedialo.
Da sa s tym nieco robit?
Diky
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Re: Zhasíná GID
Příspěvek od power2 » 17 led 2016, 18:40
"uplne ztmavol" znamená co? Jen podsvícení, nebo i textura? Na takovej všeobecnej dotaz Ti tady nikdo neodpoví, to může dělat cokoliv.
miky_5
Re: Zhasíná GID
Příspěvek od miky_5 » 17 led 2016, 19:31
uplna tma.
nevidim ani texturu.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
PepaS
Re: Zhasíná GID
Příspěvek od PepaS » 17 led 2016, 19:48
Pokud máš OP-COM, zkus se ke GIDu připojit... pokud se ti nepovede, potom procesor v displeji stojí. Příčin může být povícero, ale s několika GIDy jsem udělal zkušenost, že typicky odchází jeden paměťový obvod.
miky_5
Re: Zhasíná GID
Příspěvek od miky_5 » 17 led 2016, 20:06
Dakujem, skusim
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
matys
Re: Zhasíná GID
Příspěvek od matys » 10 úno 2016, 08:44
Tak jsem GID vytáhl. Prošel kontakty, po zpětném složení závada přetrvávala. Po dvou dnech z ničeho nic začalo podsvícení normálně fungovat, včera zhasnul a je tma.
Normálně funguje, ale bez podsvícení. Dá se to podsvícení vyměnit? Nebo je lepší shánět druhý displej?
PepaS
Re: Zhasíná GID
Příspěvek od PepaS » 11 úno 2016, 13:41
matys píše:Ještě mám dotaz ohledně podsvícení GIDu. Lze ho vyměnit, myslím to podsvícení?
pokud je nefunkční podsvícení, tak je možné ho opravit. Podsvícení je řešeno s LED diodami. Takže identifikovat vadnou LED, vyměnit... jo, já to z časových důvodů nedělám, ale šikovný elektronik by to měl zvládnout. :)
matys píše:Nebo je lepší sehnat druhý displej? V Polsku se dá sehnat. Musí být odpárovaný nebo se dá dodatečně odpárovat?
Vyměnit podsvícení sice lze, ale znamená to sehnat náhradní GID. Teď záleží, jakou verzi GIDu máš - u starších SiemensVDO bylo podsvícení součástí LCD a tím pádem stačí z jiného GIDu SiemensVDO prohodit LCD a je hotovo. U nového GIDu Delphi Grundig je podsvícení součástí hlavní desky a tím pádem je nutno při výměně postupovat jako při výměně displejů (párování, změna konfigurace...).
