Brzdové destičky - ROZMĚRY
- pepino231187
Ahoj astraři
Na brzdách mám najeto 98000km a jsou už docela pokroucený (auto se rozklepe při brždění ) asi jsem je trochu utavil v létě na Grossglockneru .
Chystám se měnit přední brzdy a vybral jsem Ferodo premier.
Ale autokelly nabízí 2 rozměry destiček.
Jak poznám, které mám vybrat aniž bych je demontoval a měřil??
Mám Z17DTH 74kW 2005rok.
Nebo znáte nějaký odolnější??
Dokáže někdo poradit??
Moc děkuji.
Moc děkuji.
Opel Astra kombi 1,7CDTI Z17DTH rok 2005
Re: Brzdové destičky - ROZMĚRY
2 rozměry destiček .. podle mě na předek a zadek na předek jsou větší a silnější a na zadek menší a slabší
edit: omlouvám se,teď koukám na to taky a ani já se v tom nevyznám..tak se omlouvám..snad poradí někdo jiný
- pepino231187
V pohodě, nic se neděje
Doufá, že se najde někdo, kdo bude vědět.
Ahoj, pokud ferodo tak thermo quiet, měl jsem je na předku a byly tichý a nevadly, výdrž tak 60tis. Cena byla trochu vyšší. Teď jsem kupoval Ate, maji 2 typy keramický a standart asi takový jako jsou originály. Možná by nebylo od věci koupit originál sadu i s kotoučema např. dle vin na Opelmarket.cz.
Taky na cardo.cz dle vin vyberou takový aby ti seděli i bez měření.
Astra H 2006 Z19DT chip 106kw-340nm, bez DPF
S pomocí tohoto fóra dodělán tempomat,PP,ovladače na volantu atd..
Jaký destičky ti bohužel neporadím
Ale jestli chceš kupovat brzdy v kelly,tak ti můžu poradit alespoň kde je koupit za polovičku oproti kelly..
Vzhledem k tomu že si skoro soused
cardo mohu doporučit..poslední dobou tam nakupuju dost častojendaland píše: Taky na cardo.cz dle vin vyberou takový aby ti seděli i bez měření.
Já jsem měnil destičky a desky vepředu všichni mi radili a i původně jsou na autě TRW cenově takový lešpí střed. Auto servisy je převážně používají na oply. Co se týče rozměru je tady na serveru manuál na ASTRU H a tam je vše i o brzdách.
I podle vyhledávače na seznamu dají se najít dej typ vozu a pak podle kw a objemu.
třeba tady podle mě to vypadá že jsou všechny stejné rozměrově
http://www.autotwin.cz/zbozi/539402/BRZ ... ----2004--
- pepino231187
Já se všude dočetl, že Opel dává ATE. Známej v autoservisu mi řekl, že už roky dává Ferodo a naprostá spokojenost a žádný reklamace, tak je chci zkusit.
Ještě jednou jsem se podíval na nabídku autokelly a napadá mě jedině, že ty větší jsou na kotouče o průměru 308mm.
Tak začnu těma menšíma a uvidíme...
- BikerMarius
Original jsou přední ATE a zadní TRW. Za mně mužu dát palec nahoru za Brembo
jj Brembo už mam nachystany ve sklepe na vymenu a mel jsem je i na predchozim aute i s kotoučema a taky super
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
